Простые логические микросхемы серии 74 широко распространены в мире и выпускаются многими фирмами.
Обычно обозначение этих микросхем содержит в себе ряд элементов. Например, SN74BCT224D состоит из пяти частей: первые две буквы обозначают фирму-производителя:
DM . Motorola, CD . Harris, MM . Fairchild Semiconductor, National Semiconductor, SN. Texas Instruments, фирма Philips буквенного обозначения не ставит, иногда не ставят его и другие фирмы; цифры 74 . серийный номер; следующая группа букв обозначает технологию изготовления (приводятся только наиболее часто встречающиеся обозначения): отсутствие букв стандартная ТТL-технология.
ABT . Advanced Bipolar Transistor Logic,
AC . Advanced CMOS Logic,
АСТ . Advanced CMOS TTL Logic,
ALS . Advanced Low Power Shottky Logic,
AS . Advanced Shottky Logic,
BCT .BICMOS Bus Interface Logic,
F . Fast TTL Logic,
FCT . Fast CMOS Technology Logic,
HS . High Speed CMOS Logic,
HST . High Speed CMOS-TTL Logic,
LS . Low Power Shottky TTL Logic,
LV . Low Voltage CMOS Logic,
LVT . Low Voltage CMOS-TTL Logic,
LT . Low Voltage TTL Logic,
UHS . Ultra High Speed CMOS Logic,
VHC . Low Voltage High Speed CMOS Logic.
Группа из 3…6 цифр . собственный номер микросхемы. Последняя буква или группа букв указывает на тип корпуса. Обычно N означает корпус DIP, D . корпус SOIC. Поскольку существует множество вариантов этих корпусов, могут встречаться обозначения из 2-3 букв, например, вместо N могут стоять обозначения AN, NT, ANT, BNT и др. Но даже обозначения N, D не обязательны.
Фирма Harris обозначает корпуса DIP буквой Е, а корпуса SOIC буквой М.
Под одним и тем же номером каждая фирма может выпускать множество различных модификаций микросхем (по разной технологии, в разных корпусах и т.д.). Например, под номером 74240 фирма Fairchild Semiconductor выпускает микросхемы 74АВТ240, 74АС240, 74АСТ240, 74ACQ240, 74F240, 74FR240, 74LCX240, 74LVQ240, 74LVT240, 74LVX240, 74VHC240, DM74AS240, DM74LS240, DM74S240, MM74C240, MM74HCT240.
Следует отметить, что не все фирмы придерживаются этой системы обозначений. Ряд мелких и более крупных, у которых логические микросхемы не являются основной продукцией, имеют свои обозначения.
Например, фирма AMD выпускает 12-разрядный регистр последовательных приближений Am2504 (отечественный аналог 155ИР17), фирма ММI выпускает ПЗУ с генератором знаков 6275 (отечественный аналог 555РЕ4) и т.д.
Указанный в приведенной ниже таблице отечественный аналог приводится для серии, в
которой данный номер впервые использовался. Например, микросхема 155ЛА4 имеет так-
же варианты 531ЛА4, 555ЛА4, 1531ЛА4, 1533ЛА4, 1554ЛА4, 1564ЛА4, 1594ЛА4.
В таблице использованы следующие обозначения: ОА . отечественный аналог, М . Motorola, H . Harris, NS . National Semiconductor, Ph . Philips, F . Fairchild Semiconductor, TI . Texas Instruments.
Звездочки указывают, какие из компонентов производят эти фирмы.
Характеристика Номер ОА М H NS Ph F TI
Четыре логических элемента 2И-НЕ 7400 155ЛА3 * * * * * *
Четыре лог.элем.2И-НЕ с открытым коллект. 7401 155ЛА8 *
Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ 7402 155ЛЕ1 * * * * * *
Четыре лог.элем.2И-НЕ с открытым коллект. 7403 155ЛА9 * *
Шесть логических элементов НЕ 7404 155ЛН1 * * * * * *
Шесть лог.элем.НЕ с открытым коллектором 7405 155ЛН2 * * * *
Шесть буферных лог.элем.НЕ с повыш.напряж. 7406 155ЛН3 * *
Шесть буфер.лог.элем.НЕ с повыш.напряж. 7407 155ЛП9 * * *
Четыре логических элемента 2И 7408 155ЛИ1 * * * * * *
Четыре лог.элем.2И с открытым коллектором 7409 555ЛИ2 *
Три логических элемента 3И-НЕ 7410 155ЛА4 * * * * * *
Три логических элемента 3И 7411 555ЛИ3 * * * * * *
Три лог.элем.3И-НЕ с открытым коллектором 7412 555ЛА10 *
Два триггера Шмитта с лог.элем.4И-НЕ 7413 155ТЛ1 *
Шесть триггеров Шмитта с инверсией 7414 155ТЛ2 * * * * * *
Три лог.элем.3И-НЕ с открытым коллектором 7415 555ЛИ4 *
Шесть буферных инверторов 7416 155ЛН5 * *
Шесть буфер.форм.с открытым коллектором 7417 155ЛП4 * *
Два логических элемента 4И-НЕ 7420 155ЛА1 * * * * *
Два логических элемента 4И 7421 555ЛИ6 * * *
Два лог.элем.4И-НЕ с открытым коллектором 7422 155ЛА7 *
Два лог.элем.4ИЛИ-НЕ со строб. и расш.ИЛИ 7423 155ЛЕ2 *
Два лог.элем.4ИЛИ-НЕ со строб. 7425 155ЛЕ3 *
4 лог.элем.2И-НЕ с откр.колл.и повыш.напр. 7426 555ЛА11 *
Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ 7427 155ЛЕ4 * * * * * *
Четыре буферных логических элем.2ИЛИ-НЕ 7428 155ЛЕ5 *
Логический элемент 8И-НЕ 7430 155ЛА2 * * * * *
Четыре логических элемента 2ИЛИ 7432 155ЛЛ1 * * * * * *
Четыре логических элем.2ИЛИ-НЕ с откр.колл. 7433 — * *
Шесть повторителей 7434 — *
Четыре лог.элем.2И-НЕ с высок.нагр.способн. 7437 155ЛА12 * * *
Четыре лог.элем.2И-НЕ с открытым коллект. 7438 155ЛА13 * * * * *
Два лог.элем.4И-НЕ с больш.разветвл.по вых. 7440 155ЛА6 *
Дешифратор 4х10 7442 555ИД6 * *
Преобраз.двоичн.кода в десятичный 7445 — * *
Семисегментный дешифратор 7446 — *
Семисегментный дешифратор 7447 — * * *
Семисегментный дешифратор 7448 — *
Два логических.элем.2-2И-2ИЛИ-НЕ 7450 155ЛР1 *
Лог.элем.2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ 7451 555ЛР11 * *
Логический.элем.2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ 7453 155ЛР3 *
Логический элемент 2-3-3-2И-4ИЛИ-НЕ 7454 555ЛР13 *
Логический элем.4-4И-2ИЛИ-НЕ 7455 155ЛР4 *
Логический элемент 2-3-3-2И-4ИЛИ-НЕ 7458 — *
Логический элемент 4-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ 7464 531ЛР9 * * *
Лог.элем.4-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ с откр.колл. 7465 531ЛР10 *
JK-триггер с логикой 3И на входе 7472 155ТВ1 *
Два JK-триггера с установкой 7473 — * * *
Два D-триггера 7474 155ТМ2 * * * * * *
Четыре D-триггера с прям. и инверс.вых. 7475 155ТМ7 *
Два JK-триггера 7476 155ТК3 *
Четыре D-триггера 7477 155ТМ5 *
Одноразрядный полный сумматор 7480 155ИМ1 *
Стат.ОЗУ 16х1 со схемами управления 7481 155РУ1 *
Двухразрядный двоичный сумматор 7482 155ИМ2 *
Четырехразрядный двоичный сумматор 7483 155ИМ3 *
Стат.ОЗУ 4х4 7484 155РУ3 *
Схема сравнения двух чисел (4 разр.) 7485 155СП1 * * * * *
Четыре двухвход.лог.элем.ИСКЛ.-ИЛИ 7486 155ЛП5 * * * * *
Стат.ОЗУ 16х4 7489 155РУ2 *
Двоично-десятичный счетчик (4 разр.) 7490 155ИЕ2 * *
Счетчик-делитель на 12 7492 155ИЕ4 *
Двоичный счетчик (4 разр.) 7493 155ИЕ5 * *
Универсальный регистр сдвига (4 разр.) 7495 155ИР1 *
Делитель частоты с перем.коэф.деления 7497 155ИЕ8 *
Два JK-триггера со сбросом 74107 555ТВ6 *
Два JK-триггера 74109 155ТВ15 * * * * *
Два JK-триггера со сбросом 74112 531ТВ9 * * * *
Два форм.сигналов с тремя состояниями 74113 155АП5 * *
Два JK-триггера 74114 531ТВ11 *
Одновибратор с лог.элем. на входе 74121 155АГ1 * *
Ждущий мультивибратор 74122 — *
Два одновибратора с повторным запуском 74123 155АГ3 * * * *
Два генератора управл.напряжением 74124 155ГГ1 *
Четыре буферных элем. с тремя состояниями 74125 155ЛП8 * * * * * *
Четыре буфер.усил. с тремя состояниями 74126 555ЛП14 * * * * *
Четыре лог.элем.2ИЛИ-НЕ (магистр.усил.) 74128 155ЛЕ6 *
Четыре двухвходовых триггера Шмитта 74132 155ТЛ3 * * * * *
13-входовый элемент И-НЕ 74133 — * * *
Лог.элем.12И-НЕ с тремя состояниями 74134 531ЛА19 *
Четыре двухвход.лог.элем.ИСКЛ.-ИЛИ 74136 555ЛП12 *
Демультиплексер 8х1 с регистром адреса 74137 — * * * *
Дешифратор 3х8 74138 531ИД7 * * * * * *
Два дешифратора 2х4 74139 531ИД14 * * * * * *
Два логических элемента4И-НЕ (магистр.усил.) 74140 531ЛА16 *
Двоично-десятичн.дешифр. с высоковольт.вых. 74141 155ИД1 *
Двоично-десятичный дешифратор 74145 155ИД10 * *
Приоритетный шифратор 9х4 74147 555ИВ3 * *
Приоритетный шифратор 8х3 74148 155ИВ1 * * *
Селектор-мультиплексер на 16 каналов со строб. 74150 155КП1 * *
Селектор-мультиплексер на 8 каналов со строб. 74151 155КП7 * * * * * *
Селектор-мультиплексер на 8 каналов 74152 155КП5 *
Сдвоенный селектор-мультиплексер 4х1 74153 155КП2 * * * * * *
Дешифратор-демультиплексер 4х16 74154 155ИД3 * * * * * *
Сдвоенный дешифратор-демультиплексер 2х4 74155 155ИД4 *
Два дешифратора 2х5 74156 555ИД5 * * *
Четырехразрядный селектор-мультиплексер2х1 74157 531КП16 * * * * * *
Четырехразр.селектор-мультиплексер 2х1 с инв. 74158 531КП18 * * * *
Декодер 4х16 74159 — *
Синхронный десятичный счетчик (4 разр.) 74160 155ИЕ9 * * *
Синхронный двоичный счетчик (4 разр.) 74161 155ИЕ10 * * * * * *
Синхрон.двоично-десятичный счетчик (4 разр.) 74162 531ИЕ11 *
Синхрон.реверсивн.двоичный счетчик (4 разр.) 74163 531ИЕ18 * * * * * *
Регистр сдвига с парал. выводом (8 разр.) 74164 555ИР8 * * * * * *
Регистр сдвига с парал. вводом (8 разр.) 74165 555ИР9 * * * * * *
Регистр сдвига (8 разр.) 74166 555ИР10 * * * *
Синхрон.реверс.двоич.-десятичн.счетч.(4 разр.) 74168 531ИЕ16 *
Синхрон.реверс.двоиччный счетчик (4 разр.) 74169 531ИЕ17 * * *
Реверс.файл с открытым коллект.выходом 74170 155РП1 *
Регистр.память с тремя сост. на вых.(16х1) 74172 155РП3 *
Регистр с 3-мя сост. на вых. (4 разр.) 74173 155ИР15 * *
Шесть D-триггеров 74174 531ТМ9 * * * * * *
Четыре D-триггера 74175 155ТМ8 * * * * * *
Восьмиразрядная схема контроля четности 74180 155ИП2 *
Арифметико-логическое устройство (4 разр.) 74181 155ИП3 * *
Схема ускоренного переноса 74182 155ИП4 *
Два сумматора (1 разр.) 74183 555ИМ5 *
Преобраз. двоично-десятичн. кода в двоичн. 74184 155ПР6 *
Преобраз. двоичн. кода в двоично-десятичн. 74185 155ПР7 *
ПЗУ на 1024 бит двоичн.код/знаки алфавита 74187 155РЕ21 *
Статическое ОЗУ (16х4) 74189 531РУ8 * *
Синхрон.двоичный счетчик (4 разр.) 74190 1533ИЕ12 * *
Синхрон.реверсивн.двоичн.счетчик (4 разр.) 74191 555ИЕ13 * * * *
Реверс.десят.счетчик с парал.загруз.(4 разр.) 74192 155ИЕ6 * *
Реверс.двоич.счетчик с парал.загруз.(4 разр.) 74193 155ИЕ7 * * *
Универсальный регистр сдвига (4 разр.) 74194 531ИР11 * * *
Регистр вывода с параллельн.выводом (4 разр.) 74195 531ИР12 * *
Асинхронный десятичный счетчик (4разр.) 74196 155ИЕ14 *
Асинхронный двоичный счетчик (4 разр.) 74197 531ИЕ15 *
Реверсивный регистр сдвига (8 разр.) 74198 155ИР13 *
Статическое ОЗУ (16х4) 74219 — * *
Два одновибратора 74221 555АГ4 * * * * *
ЗУ типа FIFO (16х5) 74225 531РУ10 *
Схема сопряжения с магистралью 74226 531ВА1 *
Демультиплексер 8х1 с регистром адреса 74237 — * *
Декодер-демультиплексер 8х3 74238 — *
Два шин.форм. с инверс. и тремя сост.на вых. 74240 531АП3 * * * * * *
Два шин.форм. с тремя сост.на вых. 74241 531АП4 * * * * *
Двунапр.шинн.форм.с инв.и 3 сост. на вых. 74242 555ИП6 *
Двунапр.шинн.форм.с 3 сост. на вых. 74243 555ИП7 * * * *
Два шинн.форм. с тремя сост. на вых.(4 разр.) 74244 555АП5 * * * * * *
Двунапр.шинн.форм. с тремя сост.на вых.(8 р.) 74245 555АП6 * * * * * *
Дешифратор семисегментного кода 74247 555ИД18 *
Селект.-мультипл.8х1 с тремя сост. на вых. 74251 531КП15 * * * * * *
Селект.-мультипл.4х1 с тремя сост. на вых. 74253 531КП12 * * * * *
Два 4-битных регистра с адресацией 74256 — *
Селект.-мультипл.2х1 с тремя сост. на вых. 74257 155КП11 * * * * * *
Селект.-мульт.2х1 с инв. и тремя сост. на вых. 74258 531КП4 * * * * *
Регистр хранения с адресацией 74259 555ИР30 * * * * *
Два логических элемента 5И-НЕ 74260 531ЛЕ7 *
Параллельный двоичный умножитель 2х4 74261 555ИП8 *
Четыре двухвход.элем.ИСКЛ.-ИЛИ 74266 — * *
8-разрядный реверс.двоичн.счетчик 74269 — * * * *
Регистр хранения (8 разр.) 74273 555ИР35 * * * * * *
Четыре RS-триггера 74279 1533ТР2 * *
Схема контроля четности (9 разр.) 74280 531ИП5 * * * * *
Сумматор с переносом (4 разр.) 74283 555ИМ6 * * * * * *
Схема контроля четности (9 разр.) 74286 — * *
Статическое ОЗУ (16х4) 74289 531РУ9 *
Десятичный счетчик 74290 — *
Программируемый делитель частоты 74292 555ПЦ1 *
Четырехразрядный двоичный счетчик 74293 — *
Универсальный регистр сдвига (4 разр.) 74295 555ИР16 *
Цифровой фильтр с ФАПЧ 74297 — *
Мультиплексер 2х1 с памятью (4 разр.) 74298 555КП13 *
Универсальный регистр сдвига (8 разр.) 74299 531ИР24 * * * * * *
Параллельно-последовательный регистр (8 р.) 74322 555ИР28 *
Сдвоенн.регистр сдвига с 3 сост.на вых.(8 р.) 74323 555ИР29 * *
Приоритетный шифратор 8х3 74348 555ИВ2 *
Комбинационный регистр сдвига (4 р.) 74350 1531ИР42 * *
Селектор-мультиплексер 4х1 (2 разр.) 74352 1533КП19 *
Селект.-мультиплекс.4х1 с 3 сост.на вых.(2 р.) 74353 555КП17 *
Мультиплексер 8х1 с адрес.регистром и 3 сост. 74354 — * *
Мультиплексер 8х1 с адрес.регистром и 3 сост. 74356 — * *
Шесть повтор. с упр. и тремя сост. на вых. 74365 155ЛП10 * * * * * *
Шесть инверт. с упр. и тремя сост на вых. 74366 155ЛН6 * *
Шесть повтор. с разд. упр. входами 74367 155ЛП11 * * * *
16-разр.буфер с секциями по 2 и 4 74368 — * * * *
Регистр-защелка с потенц.упр. (8 р.) 74373 555ИР22 * * * * * *
Регистр-защелка с импульсн.упр. (8 р.) 74374 555ИР23 * * * * * *
Четыре D-триггера 74375 — *
Буферный регистр с разрешением записи (8 р.) 74377 155ИР27 * * * * * *
Параллельный D-регистр с упр. 74378 — * * *
Четыре D-триггера 74379 555ТМ10 * *
Арифметико-логическое устройство 74381 — *
Арифметико-логическое устройство 74382 — * *
Последовательно-параллельный умнож. (8 р.) 74384 555ИП9 *
Последовательный сумматор-вычитатель (4 р.) 74385 555ИМ7 *
Два асинхр. двоично-десятичн. счетчика (4 р.) 74390 555ИЕ20 * *
Два двоичных счетчика (4 р.) 74393 555ИЕ19 * * * * *
Каскадируемый регистр сдвига (4 р.) 74395 555ИР25 *
Регистр-защелка (8 разр.) 74396 555ИР43 *
Мультиплексер 2х1 с памятью (4 р.) 74398 — *
Мультиплексер 2х1 с памятью (4 р.) 74399 555КП20 * * *
Генератор/устройство контроля 74401 — * *
Полиномиальн. генератор/устройство контроля 74402 — *
12-разрядный счетчик 74404 — * *
Буферная память 64х4 74413 — *
Двойной ждущий мультивибратор со сбросом 74423 — * * *
Буферная память 74433 — *
Два лог.эл.2И-НЕ с общ.вх.и 2-мя мощн. транз. 74450 155ЛП7 *
Два лог.элем.2ИЕ с мощн. откр.колл.вых. 74451 155ЛИ5 *
Два лог.элем.2И-НЕ с мощн. откр.колл.вых. 74452 155ЛА18 *
Формирователь втекающего тока (500 мА) 74453 155ЛЛ2 *
Шинн.форм. с тремя сост. на вых. (8 р.) 74465 1533АП14 *
Шинн.форм. с 3 сост. на вых. (8 р.) и инв. 74466 1533АП15 *
Схема контроля четности (12 разр.) 74482 531ИП10 *
Двойной десятичный счетчик 74490 — *
8-разр.регистр последов.приближений 74503 — * *
Комаратор с резисторами на вых. 74520 — * * *
Восьмиразрядная схема сравнения кодов 74521 — * * * * *
Восьмиразрядная схема сравнения кодов 74524 — * *
Стат.регистр с потенц. вх. записи (8 р.) 74533 1531ИР40 * * * *
Динамич.регистр. с 3 сост.на вых. (8р.) 74534 1531ИР41 * * * *
Дешифратор 4х10 с изм.полярн.вых. 74537 1531ИД22 *
Дешифратор 3х8 с 3 сост. на вых. 74538 — * *
Двойной дешифратор 1х4 74539 — *
Буф.усил. с инвер. и 3 сост. на вых. 74540 555АП12 * * * * * *
Буф.усил. с 3 сост. на вых. 74541 555АП13 * * * * * *
8-разр.передатчик с регистром с 3 сост. 74543 — * * * * * *
8-разр.передатчик с рег.с 3 сост.с инвер. 74544 — * *
8-разр.передатчик 74545 — * *
8-разр.передатчик с 3 сост. и флагом 74552 — *
8-разр.регистр с 3 сост. с инвер. 74563 — * * *
8-разр.регистр с 3 сост. без инвер. 74564 — * * *
Синхр.4-разр.реверс.десятич.счетчик с 3 сост. 74568 — *
Синхр.4-разр.реверс.двоич.счетчик с 3 сост. 74569 — * * * *
Восемь D-триггеров с 3 сост. на вых. 74573 — * * * * * *
Буфер.регистр с 3 сост.на вых. (8 р.) 74574 1533ИР37 * * * * * *
8-разр.инвертир. D-триггер 74576 — * * *
8-разр.реверс.двоич.счетчик с 3 сост. 74579 — * * * *
8-разр. D-триггер с 3 сост. на вых. 74580 — *
4-разр.сумматор с быстрым переносом 74583 — * *
8-разр.паралл./сдвиг. регистр с 3 сост. 74589 — * *
8-разр.двоичн.счетчик с 3 сост. 74590 — *
Двоичный счетчик с входным регистром (8 р.) 74592 — *
Двоичный счетчик с выходным регистром(8 р.) 74593 555ИЕ21 *
8-разрядный регистр сдвига 74594 — * *
8-разр.паралл./сдвиг. регистр с 3 сост. 74595 — * * * *
8-разр.паралл./сдвиг. регистр с 3 сост. 74597 — * * * *
8-разр.шинн.передатчик с 3 сост. 74620 1554АП25 * * *
8-разр.шинн.передатчик с 3 сост.с инв. 74623 1554АП26 * * * * *
* Генератор управляемый напряжением 74624 555ГГ6 *
Два генератора управляемых напряжением 74626 555ГГ2 *
Генератор управляемый напряжением 74628 — *
Схема исправления ошибок 74630 555ВЖ1 *
32-разр.схема исправления ошибок 74632 — *
Двунапр.шинн.форм.с 3 сост.на вых.(8 р.) 74640 555АП9 * * * * * *
Двунапр.шинн.форм.с откр. колл.вых.(8 р.) 74641 555АП7 *
Восемь шинн.форм. с откр. коллектором 74642 — *
Двунапр.шинн.форм.с 3 сост.на вых.(8 р.) 74643 555АП16 * *
Двунапр.шинн.форм.с 3 сост.на вых.(8 р.) 74645 555АП8 * * *
Двунапр.приемопередат. с регистром (8 р.) 74646 555АП10 * * * * * *
Двунапр.приемопередат. с регистром (8 р.) 74647 — * *
Двунапр.приемопередат. с рег.(8 р.)и инв. 74648 — * * * *
Двунапр.приемопередат. с рег.(8 р.)и инв. 74651 1554АП17 * * *
Двунапр.шинн.форм. с регистром (8 р.) 74652 1533АП24 * * * * * *
8-разр.передатчик/регистр с 3 сост.инв. 74653 — *
8-разр.передатчик/регистр с 3 сост.неинв. 74654 — *
8-разр.двунапр.передат.с проверк.четности 74657 — * * * *
8-разр.D-триггер 74666 — *
Синхронный 4-разр.реверсивный счетчик 74669 — *
Регистр.файл 4х4 с 3 сост. на вых. 74670 155ИР26 * * *
16-разр.рег.с посл. вводом и пар./посл.выв. 74673 — *
16-разр.парал./последов.регистр 74675 — * *
16-разр.рег.с посл. вводом и пар./посл.выв. 74676 — *
8-разрядный компаратор 74682 — * *
8-разрядный компаратор 74684 — * *
8-разрядный компаратор 74688 — * * * * *
Видео синхрогенератор 74715 — * *
8-разр.драйвер шины 74760 — * *
8-разр.реверс.двоичн.счетчик с 3 сост. 74779 — * * * *
4-разр.асинхронный арбитр шины 74786 — *
8-разрядный регистр 74794 — *
8-разр.буфер с тремя сост. 74795 — *
Такт.генератор и четыре D-триггера 74803 — *
Шесть 2И-НЕ линейных драйверов 74804 — * * *
Шесть элементов 2ИЛИ-НЕ 74805 — * *
Шесть 2И линейных драйверов 74808 — * *
Диагностич.магазинный регистр 74818 — * *
Десять D-триггеров с тремя сост. 74821 — * * * * *
Десять D-триггеров с тремя сост. с инв. 74822 — *
Девять D-триггеров 74823 — * * * *
Девять D-триггеров с инв. 74824 — *
Восемь D-триггеров 74825 — * *
10-разрядн.буферн.драйвер с 3 сост. 74827 — * * * * *
10-разрядн.буферн.драйвер с 3 сост. 74828 — *
10-разрядн.регистр хранения с 3 сост. 74841 — * * * * *
10-разрядн.регистр хранения с 3 сост.c инв. 74842 — *
9-разрядн.регистр хранения с 3 сост. 74843 — * * *
9-разрядн.регистр хранения с 3 сост.c инв. 74844 — *
8-разр. регистр хранения 74845 — *
10-разрядн.шинн.буфер с тремя сост. 74861 — *
9-разрядн.шинн.буфер с тремя сост. 74863 — *
8-разр.синхр.реверсивн.счетчик 74867 — *
8-разр.синхр.реверсивн.счетчик 74869 — *
Два регистра-защелки с 3 сост.на вых.(4 р.) 74873 1533ИР34 *
Два регистра-защелки с 3 сост.на вых.(4 р.) 74874 1533ИР38 *
Схема ускоренного переноса (32 р.) 74882 1531ИП16 *
8-разрядный компаратор 74885 — *
9-разр. двунаправл.регистр 74899 — * *
9-раз.мультипл. с регистром с 3 портами 74900 — *
Шесть инвертирующих ТТЛ буферов 74901 — *
Шесть инвертирующих буферов 74902 — * *
12-разр.регистр последов.приближений 74905 — * *
Шесть N-кан.неинвертирующих буферов 74906 — * *
Шесть Р-кан.неинвертирующих буферов 74907 — *
Двойной 30-вольт. драйвер реле 74908 — *
Контроллер дисплея 74911 — * *
Контроллер дисплея 74912 — * *
Шесть триггеров Шмитта 74914 — * *
16-разрядн.декодер клавиатуры 74922 — * *
20-разрядн.декодер клавиатуры 74923 — * *
4-разр. счетчик-мультиплексер 74925 — * *
4-разр. счетчик-мультиплексер 74926 — * *
4-разр. счетчик с семисегмент.вых. 74927 — *
4-разр. счетчик с семисегмент.вых. 74928 — *
8-разрядн.D-триггер 74990 — *
9-разр.D-триггер с 3 сост. 74992 — *
9-разр.D-триггер с 3 сост. 74996 — *
Четыре лог.элем 2И-НЕ с мощн.вых. 741000 1533ЛА21 * * *
Четыре лог.элем 2ИЛИ-НЕ с мощн.вых. 741002 1533ЛЕ10 *
Четыре лог.элем 2И-НЕ с мощн.откр.вых. 741003 1533ЛА23 *
Шесть логических элем.НЕ с мощным вых. 741004 1533ЛН8 * * *
Шесть логических элем.НЕ с мощн.откр.вых. 741005 1533ЛН10 * *
Четыре логических элем.2И с мощн.вых. 741008 1533ЛИ8 * *
Три логических элемента 3И-НЕ с мощн. вых. 741010 1533ЛА24 *
Три логических элемента 3И с мощн. вых. 741011 1533ЛИ10 *
Два логических элемента 4И-НЕ с мощн. вых. 741020 1533ЛА22 *
Четыре логических элем.2ИЛИ с мощн.вых. 741032 1533ЛЛ4 * *
Шесть логических элем.НЕ с мощн.вых. 741034 1533ЛП16 * * *
Шесть логических элем.НЕ с мощн.откр.вых. 741035 1533ЛП17 * *
12-разрядый супрессор 741050 — *
12-разрядый супрессор 741051 — *
16-разрядый супрессор 741053 — *
8-разрядный супрессор 741056 — * *
18-разрядный супрессор 741071 — *
8-разр.драйвер шины с 3 сост. 741240 — *
8-разр.драйвер шины 741244 — *
Восемь двунапр.передат. с 3 сост.на вых. 741245 — *
Передатчик шины IEEE1284 741284 — *
8-разр.передат.с 3 сост. на вых. 741645 — *
Шесть драйверов 2И-НЕ 741804 — *
Шесть элементов 2ИЛИ-НЕ 741805 — *
8-разр. буфер с резисторами 25 Ом на вых. 742240 — * *
4-разр. буфер с резисторами 25 Ом на вых. 742243 — *
8-разрядный буфер/драйвер 742244 — * * * *
8-разрядный двунаправл.передатчик 742245 — * * *
8-разрядный регистр с тремя сост. 742374 — *
8-разрядный регистр с тремя сост.25 Ом на вых. 742524 — *
8-разрядный регистр с тремя сост. 742574 — *
8-разр.передатчик с резисторами 25 Ом на вых. 742645 — *
8-разрядный двунаправл.передатчик 742646 — *
Регистр 64х9 742708 — *
10-разр.буфер с 3 сост. на вых. 742827 — *
Регистр.шинн.форм.с 3 сост.на вых.(8 р.) 742952 1531ИР44 * *
Регистр.шинн.форм.с инв. и 3 сост.на вых.(8 р.) 742953 1531ИР45 *
Четыре буферных элемента 2И-НЕ 743037 1531ЛА25 *
Четыре буфер.элем. 2И-НЕ с откр.колл.вых. 743038 1531АП19 *
Два буфер.элем.4И-НЕ с откр.колл.вых. 743040 1531ЛА26 *
8-разр.низковольт.передатч.с 3 сост. 743245 — *
Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ 744002 1564ЛЕ9 * *
18-разрядный регистр сдвига 744006 1554ИР47 *
Двойной 4-разр.стат.сдвиг.регистр 744015 1554ИР46 *
Переключатель 4х2 744016 — *
Десятичный счетчик 744017 — * *
14-разрядный двоичный счетчик 744020 — * * *
7-разрядный двоичный счетчик 744024 — *
4-разрядный регистр сдвига 744035 1554ИР51 *
12-разрядный двоичный счетчик 744040 — * * * *
Схема фазовой автоподстройки 744046 — * * * *
Шесть буферов-инверторов 744049 1564ПУ1 * * *
Шесть буферов без инверсии 744050 1564ПУ2 * * * *
Мультиплексер-демультиплексер 8х1 744051 — * * * *
Дифференц.мультиплексер-демультиплексер 4х1 744052 — * * *
Три мультиплексера-демультиплексера 2х1 744053 — * * * *
Программируемый счетчик-делитель частоты 744059 — *
14-разрядный двоичный счетчик с генератором 744060 — * * * *
4-канальный аналоговый переключатель 744066 1564КТ3 * * * *
16-разр.аналоговый мультпл./демультипл. 744067 — *
Три 3-входовых элемента ИЛИ 744075 — * *
Восемь элементов ИЛИ/ИЛИ-НЕ 744078 — *
8-разр.регистр сдвига и хранения 744094 — *
8-разр.низковольт.передатч.с 3 сост. 744245 — *
4-канал.аналог.переключ. с раздельн.питанием 744316 — * * *
Мультиплексер-демультиплексер 8х1 744351 — * *
Мультиплексер-демультиплексер 8х1 744352 — *
Мультиплексер-демультиплексер 8х1 744353 — *
Реверсивный счетчик 744510 — *
Семисегментный дешифратор 744511 1564ИД23 * *
16-разрядный дешифр. с адресным регистром 744514 — * * *
16-разрядный дешифратор со входн.регистром 744515 — *
Двоичный реверсивный счетчик 744516 — *
Двойной синхрон.двоичный счетчик 744518 — *
Двойной синхрон.двоичный счетчик 744520 1554ИЕ23 *
Два прецизион.ждущих мультивибратора 744538 — * * * *
Семисегментный дешифратор 744543 — *
8-разр.передатч. с триг.Шмитта 745245 — *
4-вход.элемент И с триг.Шмитта 747001 — *
Регистр 9х64 с тремя сост. 747030 — *
Схема фазовой автоподстройки частоты 747046 — * *
14-разр.двоичн.счетчик с генератором 747060 — *
Четыре двухвходовых элем.ИСКЛ.-ИЛИ 747266 — * *
8-разр.передатчик/регистр с 3 сост.не инв. 747623 — *
8-разр.передатчик 748245 — *
9-разр. буфер/драйвер с 3 сост. на вых. 749240 — *
9-разр. буфер/драйвер с 3 сост. на вых. 749244 — *
9-разр. буфер/драйвер с 3 сост. на вых. 749245 — *
8-разр. буфер/драйвер с 3 сост. на вых. 7411240 — *
8-разр. буфер/драйвер с 3 сост. на вых. 7411244 — *
8-разр. передатчик с 3 сост. на вых. 7411245 — *
Регистр-защелка с потенц.упр. (8 р.) 7411373 — *
Регистр-защелка с импульсн.упр. (8 р.) 7411374 — *
8-разр.передатчик с рег.с 3 сост.с инвер. 7411544 — *
Двоичный счетчик с выходным регистром(8 р.) 7411593 — *
8-разр.двунапр.передат.с проверк.четности 7411657 — *
10-разр.сдвиг.регистр с паралл.вых. 7411898 — *
16-разр. инвер.буфер с 3 сост. на вых. 7416240 — *
16-разр. инвер.буфер с 3 сост. на вых. 7416241 — *
16-разр. буфер-драйвер 7416244 — * * *
16-разр. двунаправл.передатчик 7416245 — * * *
16-разр. регистр 7416373 — * * *
16-разр. регистр 7416374 — * * *
16-разр. регистр/передатчик с 3 сост. на вых. 7416470 — *
18-разр. триггер 7416474 — *
18-разр.регистр/передатчик с 3 сост. 7416500 — *
18-разр.регистр/передатчик с 3 сост. 7416501 — *
16-разр. инвер.буфер с 3 сост. на вых. 7416540 — * *
16-разр.буфер с 3 сост. на вых. 7416541 — * *
16-разр.буфер с 3 сост. на вых. 7416543 — * *
16-разр.передатчик с 3 сост. на вых. 7416620 — *
16-разр. регистр/передатчик 7416646 — * * *
16-разр.передатчик с 3 сост. на вых. 7416648 — *
8-разр. регистр/передатчик 7416652 — * *
20-разр.низковольтн.D-триггер 7416721 — *
20-разр.низковольтн.D-триггер 7416821 — *
18-разр.инвер.буфер с 3 сост. 7416825 — *
20-разр. буфер 7416827 — *
20-разр.низковольт.регистр. 7416841 — *
20-разр.передатчик с 3 сост. на вых. 7416861 — *
20-разр.передатчик с 3 сост. на вых. 7416864 — *
16-разр. регистр/передатчик 7416952 — * *
18-разр. D-триггер рег. с 3 сост. 7418823 — *
18-разр. инвер.буфер с 3 сост. на вых. 7418825 — *
9-раз.мультипл. с регистром с 3 портами 7425900 — *
Десять D-триггеров с тремя сост. 7429821 — *
10-разрядн.буферн.драйвер с 3 сост. 7429827 — *
9-разрядн.шинн.буфер с тремя сост. 7429863 — *
8-разрядный синхрон.счетчик 7440102 — *
8-разрядный асинхрон.счетчик 7440103 — * *
4-разр.двунаправ. сдвиг.регистр 7440104 — *
Регистр 4х16 7440105 — * * *
Низковольт.передатчик шины IEEE161284 74161284 — *
16-разр. буфер-драйвер 74162244 — * *
16-разр. двунапр.передатчик 74162245 — *
16-разр. регистр 74162373 — *
16-разр. регистр 74162374 — *
18-разр.низковольт.передатчик 74162601 — *
16-разр. регистр/передатчик 74162646 — *
20-разр. буфер 74162827 — * *
18-разр.буфер с низк.напряж.питания 74162835 — *
16-разр.буфер с низк.напряж.питания 74162838 — *
Литература РАДІОАМАТОР 8.99
