Схема приемного тракта рассчитана на работу в составе миниатюрной радиостанции или радиотелефона. Микросхема включена практически по типовой схеме для узкополосного режима с ПЧ 4500Гц. Отличие лишь в том что на входе включен УРЧ на полевом транзисторе.
Контур L1C5 настроен на середину принимаемого диапазона или точно на частоту канала ( при одно канальной схеме). На вывод 6 поступает сигнал от внешнего гетеродина — кв. генератора или от синтезатора частоты. Частота гетеродина почти равна частоте входного сигнала и отличается от нее на 4,5кГц.
В тракте 3 дросселя типа ДПМ на 60-100мкГн. Параметры входной катушки зависят от частоты принимаемого сигнала. Если необходим прием на частоте 144МГц — L1 бескаркасная с наружным диаметром 6 мм. Провод диаметром 0,6мм, длина намотки 9 мм, всего 5 витков с отводом от 1-го.
27Мгц — L1 — каркас диаметром 5 мм с подстроечным сердечником из феррита 100НН диаметром 2,8мм и длиной 12 мм, намотана проводом ПЭВ 0,23, всего 23 витка с отводом от 6-го.
Литература — Радиоконструктор 1999-01 Автор: Андреев С.
4,50 (2)
