Характеристики:
- Чувствительность при отношении сигн.\шум — 6 мкв\м
- Диапазон принимаемых частот 65,8-73 МГц или 88-108МГц
- Коэффициент нелинейных искажений не более 2%
- Полоса захвата АПЧГ ±300кГц
- Диапазон воспроизводимых частот при средних положениях эквалайзера 50Гц…12кГц
- Частоты регулирования эквалайзера 100Гц, 300Гц, 1кГц, 3кГц, 10кГц
- Диапазон регулирования эквалайзера ±10дБ
- Номинальная выходная мощность при напряжении питания 12В и нагрузке 4 Ом — 6 Вт и 15Вт при напряжении питания 20 В.
- Номинальный диапазон питающих напряжений 6…20В.
Радиоприемник основан на 3-х микросхемах КС1066ХА1(К174ХА42), ВА3822L и TDA2030 (К174УН19). Принципиальная схема показана на рис.1. Радиоприемный тракт выполнен на К1066ХА1 — она содержит УКВ ЧМ тракт, УВЧ, преобразователь частоты, частотный детектор, УПЧ, систему АПЧГ. Перестройка по диапазону осуществляется извинением частоты гетеродина при помощи варикапа VD1. НЧ сигнал снимается с вывода 2 микросхемы. Далее следует 5-и полосный эквалайзер на ВА3822L. Микросхема 2-х канальная но в этой схеме используется только 1 канал. Кпередачи эквалайзера =1. Питание эквалайзера стабилизировано (VT1), что обеспечивает стабильную работу эквалайзера при изменении напряжения питания. УНЧ выполнен на TDA2030 — особенность — микросхема работает в диапазоне питающего напряжения от 5 до 25В.
Детали:
L1 — не имеет каркаса, намотана на оправке 3,5мм, для диапазона 64-73МГц — 7 витков, а для 88-108МГц — 4 витка провода ПЭВ 0,41-0,45.
Резистор настройки — многооборотный — например СП3-36 — 47-150кОм.
Настройка:
Сдвигая и разжимая витки катушки устанавливаем границы диапазона. Затем витки необходимо зафиксировать.
Антенна — любая телескопическа, подойдет отрезок проволоки. УМЗЧ и эквалайзер в наладке не нуждается. Микросхему усилителя необходимо установить на небольшой радиатор или прикрепить ее к шасси корпуса. При использовании приемника в автомобиле, необходимо питание подавать через стандартный LC — фильтр.
Литература — Радиоконструктор 1999-1 Автор: Павлов С.
