Устройство выполнено на 2-х ОУ, объединенных в общем корпусе. Входной каскад на DA1.1 представляет собой повторитель с общим входным сопротивлением и согласует работу источников сигнала с пассивными фильтрами. Полосовые фильтры с центральными частотами 60, 200, 1000, 5000 и 10000 Гц выполнены двухзвенными для повышения крутизны харак-ки. Фильтр на 15000 Гц выполнен однозвенным.
Каждый из фильтров работает на свой переменный резистор регулирования уровня. Эти регуляторы одним из выводов соединены с общей шиной питания, чем и достигается большая глубина регулирования.
DA1.2 — нормирующий усил-ль. Он обеспечивает необходимую величину коэф-та передачи от входа к выходу. В верхнем положении всех регуляторов коэф-нт передачи составляет примерно 1,2. Подбором R31 его можно установить другим.
В составе полного усилителя мощности питание эквалайзера можно осуществить от общего блока питания через параметрический стабилизатор с U±15В. Микросхемы можно заменить на КР140УД20, КР1408УД2, К157УД2, диоды можно заменить на КД102-КД105.
