Этот эквалайзер — пассивный полосовой тонн корректор, на входе и выходе которого включены усилительные каскады на транзисторах для компенсации потерь в пассивных цепях.
Режимы транзисторов по постоянному току устанавливают с помощью сопротивлений R1 и R19. Напряжение на коллекторах транзисторов должно быть половине напряжения питания схемы. ток потребления эквалайзера 10мА. В эквалайзере можно применить транзисторы серий КТ3102, КТ342, КТ315 с любыми буквенными индексами и максимальным коэф-том усиления.
