Нормирующий усилитель на дискретных элементах с большим динамическим диапазоном. Чтобы получить более качественные параметры, когда нет специализированных микросхем, нормирующий усилитель можно выполнить на базе дискретных компонентов. Он имеет следующие основные технические характеристики:
- Входное напряжение:
номинальное ……….. 0,1 В
максимальное………… 1,8 В
- Выходное напряжение:
номинальное . ……….. 0,8 В
максимальное………… 14 В
- Перегрузочная способность, не менее…… 25 дБ
- Коэффициент гармоник, не более……. 0,06%
- Отношение сигнал-шум (невзвешенное)…… 75 дБ
- Номинальный диапазон частот…….. 10… 100000 Гц
- Напряжение питания……….. ±24 В
- Ток потребления………… 12 мА
Вместо транзисторов КТ3102Е можно использовать транзисторы КТ342, КТ315, вместо КТ3107Л — КТ361, КТ203. Параметры усилителя при этом несколько ухудшатся. В усилителе использованы резисторы типа МЛТ-0,125, конденсаторы типа КМ-4, К53-1.
Налаживание усилителя заключается в проверке монтажа и подборе сопротивления резистора R10 для получения необходимого коэффициента усиления. Для питания схемы необходим стабилизированный источник напряжения ±24 В и током не менее 15 мА.
Литература — Атаев Д. И., Болотников В. А. — Практические схемы высококачественного звуковоспроизведения. — М.: Радио и связь, 1986
