Работа пороговых шумоподавителей основана на принципе автоматического уменьшения усиления в тракте воспроизведения в паузах, когда шумы проявляются наиболее сильно. Для определения паузы используется различие уровней сигнала и шума. Порог срабатывания обычно устанавливают вручную таким, чтобы уменьшение шума не сопровождалось заметным снижением уровня слабых сигналов.
Основные технические характеристики порогового шумоподавителя, выполненного на микросхемах:
- Номинальное входное напряжение……. 0,8 В
- Максимальное входное напряжение……. 8В
- Перегрузочная способность, не менее …… 20 дБ
- Коэффициент передачи на частоте 1 кГц….. 1
- Интервал регулировки порога срабатывания …. — 40… — 20 дБ
- Коэффициент гармоник………. 0,2%
- Входное сопротивление ………. 100 кОм
- Напряжение питания……….. ±15 В
- Ток потребления………… 15 мА
Принципиальная схема порогового шумоподавителя на микросхемах
Шумоподавитель состоит из управляемого делителя, выполненного на резисторе RЗ и транзисторе VT1, устройства управления на микросхеме DA1 и согласующего каскада на микросхеме DA2. Шумоподавитель включается кнопкой SB1. При превышении входным сигналом порога, устанавливаемого резистором R4 на конденсаторе С5 появляется напряжение, закрывающее транзистор VT1. При этом входной сигнал поступает на выход устройства без ослабления. В паузе или когда уровень сигнала меньше, чем порог срабатывания, напряжение на С5 становится положительным (определяется делителем R8, R9), транзистор VT1 открывается и коэффициент передачи уменьшается. Значение коэффициента передачи определяется соотношением сопротивлений резистора R3 и канала сток — исток VT1.
В схеме шумопадавителя применяют резисторы типов МЛТ-0,25, СПЗ-22, конденсаторы КМ-4, КМ-6, Кнопка SB1 — П2К с независимой фиксацией или любой переключатель на два положения. Вместо указанных на схеме ОУ можно использовать и другие ОУ общего применения со своими цепями коррекции, например, К153УД1 К140УД7 КНОУД8.
Налаживание шумоподавителя состоит в проверке правильности монтажа. Для работы устройства необходим стабилизированный двухполярный источник питания напряжением ±15 В и током не менее 15 мА. Порог шумоподавления устанавливают при подаче на вход сигнала частотой 1 кГц и уровнем около 8 мВ ( — 40 дБ относительно 0,8 В). Движок резистора R4 должен находиться в таком положении, чтобы при входном сигнале уровнем — 40 дБ напряжение на выходе было равно нулю, а при увеличении входного сигнала на 3 дБ напряжение на выходе шумоподавителя появлялось.
Литература — Атаев Д. И., Болотников В. А. — Практические схемы высококачественного звуковоспроизведения. — М.: Радио и связь, 1986
