Основные технические характеристики:
- номинальное напряжение 0,8В
- максимальное входное напряжение 8В
- перегрузочная способность не более 20дБ
- коэф. передачи на частоте 1000Гц
- крутизна спада АЧХ в полосе подавления 10дБ на октаву
- полоса частот 20…20000Гц
- коэф. гармоник не более 0,2%
- входное сопротивление 100кОм
- напряжение питания ±15В
- ток потребления 10мА
Основным узлом здесь является управляемый ФНЧ, частота среза которого изменяется в широком диапазоне от 1 до 20кГц. Фильтр — R5 R6 C6 C7 VT1. Управляющее напряжение поступает на затвор VT1 с R10 из выпрямительного каскада на DA1 VD1 VD2. Необходимый коэф. передачи уст-ва и согласование с остальными каскадами усилителя обиспечивают элементы DA1 DA3.
Вместо указанных микросхем можно применить К153УД1 К140УД7(со своими цепями коррекции).
Настройка — к выходу шумоподавителя подключают миллиамперметр переменного тока. Движки всех регуляторов должны находиться в нижнем положении. На вход подаем синусоидальный сигнал 5кГц с уровнем 0,8В. С помощью R2 устанавливаем выходное напряжение около 0,8В. Подстраивая R8 уменьшаем сигнал на 25дБ(около 45мВ). Затем резистором R10 увеличиваем сигнал на выходе таким образом чтобы его уровень был на 3 дБ ниже по отношению к 0,8В(около 0,57В).
Литература
- Массовая радиобиблиотека, выпуск 1109(Практические схемы высококачественного звуковоспроизведения. М.Радио и связь, 1986г Атаев Д.И., Болотников В.А.
