Усилитель относится к классу АВ и предназначен для применения в автомобильных аудиосистемах, микросхема TDA7241B имеет тепловую защиту, защиту от КЗ выхода на шину питания и на корпус. Усилитель на базе TDA7241B снабжен системой STAND-BY.
Усилитель имеет следующие основные характеристики:
Номинальное напряжение питания 14,4В, максимальное 18В
Ток покоя при максимальном допустимом напряжении питания (18В) не более 80мА
Выходная мощность при номинальном напряжении питания на нагрузке 4 Ом и КНИ 10% равна 26Вт
КНИ при номинальном напряжении питания и мощности до 12Вт не более 0,1%
Диапазон частот от 25 до 30000Гц при неравномерности АЧХ 3 дБ
Ослабление сигнала при переходе в режим STAND-BY 90дБ
Температура срабатывания тепловой защиты 150С° (температура кристалла микросхемы)
Загрузка...
Похожие статьи
Стерео аудио усилитель 2х3Вт D-класса на базе PAM8403 с регулятором громкости Стерео аудио усилитель 2х3Вт D-класса на базе PAM8403 выполнен в виде готового модуля. ИМС PAM8403 представляет собой усилитель D-класса. Усилитель обладает достаточно низким коэффициентом нелинейных искажений в 0.15% при выходной мощности 1 Вт (8 Ом) при напряжении 5 В. На максимальной выходной мощности КНИ находится в пределах 10 %.
Основные характеристики усилителя:
Напряжение питания: 2,5...5,5 В;
Ток потребления при отсутствии сигнала: 10 мА;
Выходная мощность при нагрузке 8...
Автомобильный усилитель 20 Вт (моно) на TDA7240А
УМЗЧ на базе TDA7240A является усилителем класса АВ предназначен для автомобильной ауди техники, микросхема имеет защиту от КЗ выходов с корпусом и шиной питания. Усилитель снабжен системой STAND-BY.
Напряжение питания 14,4В (напряжение аккумуляторной батареи автомобиля), максимально допустимое напряжение питания до 18В
Ток покоя 65мА (14,4В)
Выходная мощность при напряжении питания 14,4В и сопротивлении нагрузки 4 Ом равна 20...
Стереофонический усилитель на TDA1554Q Характеристики усилителя:
Напряжение питания от 6 до 18В
Ток покоя 80...100мА
Ток покоя в ждущем режиме от 0,1 до 100мкА
Rвходное 25...75кОм
Максимальный выходной ток 4А
Кгармоник 0,1%
Чувствительность 20дБ
Рабочий диапазон частот 25...20000Гц
Выходная мощность 2*25Вт
Питания микросхемы TDA1554Q может быть осуществлено от автомобильного аккумулятора или от сетевого источника питания мощностью не менее 80 Вт.
Микрофонный усилитель на ОУ с малошумящим транзистором на входе На операционном усилителе общего применения можно создать микрофонный усилитель, не уступающий по параметрам усилителю, построенному на базе специализированной микросхемы. Однако шумовые свойства такого усилителя получаются невысокими. Для уменьшения уровня шума на входе микросхемы можно установить малошумящий транзистор.
Основные технические характеристики:
Входное напряжение:
номинальное 1 мВ
максимальное 45 мВ
Выходное напряжение:
номинальное 200 мВ
максимальное...
Широкополосной малошумящий усилитель диапазона 20...600МГц На рис.1 показана принципиальная схема широкополосного малошумящего усилителя, в котором изменена традиционная последовательность включения корректирующих цепей и транзисторов. На рис.2 показан чертеж печатной платы, на рис.3 – расположение элементов, а на рис.4 – фотография внешнего вида усилителя.
Технические характеристики усилителя
Полоса рабочих частот....................................20...600 МГц
Неравномерность...
