УМЗЧ на базе TDA7240A является усилителем класса АВ предназначен для автомобильной ауди техники, микросхема имеет защиту от КЗ выходов с корпусом и шиной питания. Усилитель снабжен системой STAND-BY.
Усилитель имеет следующие основные характеристики:
Напряжение питания 14,4В (напряжение аккумуляторной батареи автомобиля), максимально допустимое напряжение питания до 18В
Ток покоя 65мА (14,4В)
Выходная мощность при напряжении питания 14,4В и сопротивлении нагрузки 4 Ом равна 20 Вт
КНИ на нагрузке 4 Ом и напряжении питания 14,4В не более 0,1% при выходной мощности до 12 Вт
Ток потребления в дежурном режиме STAND-BY не более 200мкА
3,00 (3)
Загрузка...
Похожие статьи
Лабораторный источник питания 0-30В 3А На рисунке показана схема простого источника питания с выходным напряжением от 0 до 30 В и максимальным током нагрузки 3 А. Схема источника питания основана на регуляторе напряжения UA723 и TIP3055 в качестве силового транзистора. Транзистор TIP3055 необходимо установить на теплоотвод. Источник питания имеет защиту по току, как только напряжение между эмиттером и базой VT2 становиться больше 0,6 В транзистор VT3 закрывается отключая нагрузку.
Трансформатор с максимальным током нагрузки 4 А...
MAX9730 - усилитель мощности класса G 2,4Вт MAX9730 - усилитель мощности класса G, микросхема специально разработана для питания от аккумуляторных батарей с выходным напряжением от 2,7 до 5,5В. Усилитель имеет выходную мощность до 2,4Вт на 8-и омной нагрузке.
Для обеспечения нужной выходной мощности в микросхеме имеется встроенный генератор подкачки заряда, который обеспечивает ток до 500мА в диапазоне питающего напряжения от 2,7 до 5,5В. Усилитель имеет более высокий КПД по сравнению с усилителями класса АВ и малый уровень...
УМЗЧ 2*14Вт на TDA7269A УМЗЧ на базе TDA7269A относится к классу АВ и предназначен для использования в усилителях Hi-Fi класса. Микросхема имеет тепловую защиту, защиту от КЗ выходов на корпус и шину питания. В микросхеме встроены функции MUTE и STAND-BY.
Усилитель на базе TDA7269A имеет следующие технические характеристики:
Номинальное напряжение питания +/-16В
Напряжение питания от +/-5 до +/-20В
Ток покоя 60мА
Выходная мощность при КНИ=10% на нагрузке 8 Ом при номинальном напряжении питания 14Вт...
Без трансформаторные источники питания Трансформаторы являются незаменимыми в области электроники. Но если необходим небольшой ток в нагрузку, то можно применить без трансформаторные источники питания.
Эти источники питания компактны и универсальны, предложенная схема имеет низкую стоимость, способна обеспечить практически любое напряжение от 3 до 24 вольт.
Рис. 1 Схема одно полярного источника питания постоянного тока
На рис. 1 показана одно полярного источника питания. Ток ограничивается при помощи сопротивления R2, а...
Бестрансформаторный импульсный источник питания на ИМС HV-2405E Для питания маломощных устройств с током потребления до 50мА и напряжением питания от 5 до 24В можно применить источник питания на ИМС HV-2405E. Микросхема преобразует переменное входное напряжение 100...260В в постоянное выходное. Микросхема HV-2405E из двух частей: предварительный импульсный стабилизатор и оконечный стабилизатор напряжения. Предлагаемый источник питания не имеет гальванической развязки по напряжению, поэтому при сборке и эксплуатации следует соблюдать меры...
