Для питания маломощных устройств с током потребления до 50мА и напряжением питания от 5 до 24В можно применить источник питания на ИМС HV-2405E. Микросхема преобразует переменное входное напряжение 100…260В в постоянное выходное. Микросхема HV-2405E из двух частей: предварительный импульсный стабилизатор и оконечный стабилизатор напряжения. Предлагаемый источник питания не имеет гальванической развязки по напряжению, поэтому при сборке и эксплуатации следует соблюдать меры предосторожности.
Схема содержит минимальное кол-во элементов, проста в настройке которая сводится к регулировке выходного напряжения.
