Как известно напряжение бортовой сети автомобиля находится в пределах от 12 до 14,4В, что вводит ограничение по мощности используемых усилителей ЗЧ. Для увеличения выходной мощности усилителя необходимо использовать преобразователь напряжения. Микросхема TDA1562Q позволяет легко решить эту проблему. Выходная мощность усилителя на TDA1562Q 18Вт (14,4В Rн=4 Ом), при увеличении мощности усилитель переходит в режим Н, то есть в работу вступает внутренний умножитель напряжения на накопительных конденсаторах С3 С4 и С8 С9, при этом максимальная (пиковая) мощность может достигать 70Вт.
При нагреве микросхемы до 120°С, встроенный датчик температуры переключает усилитель в режим класса В.
Основные характеристики усилителя:
- Напряжение питания — от 8 до 18В, типовым считается 14,4В;
- Полоса пропускания — 15…40000 Гц;
- Общий ток покоя — 110 мА (максимальный – 150 мА);
- Ток в ждущем режиме — 1 мА (максимально может достигать 50 мА);
- Усиление по напряжению — 26 дБ;
- Максимальный выходной ток — 8А (в пиках до 10А);
- Входное сопротивление — 90…150 кОм;
- Выходная мощность при THD=0,5% — 55 Вт;
- Выходная мощность при THD=10% — 70 Вт;
- КНИ при мощности 1ВТ — 0,03%;
- КНИ при мощности 20ВТ — 0,06%;
- Подавление входного сигнала в режиме MUTE — 90дБ.
3,33 (3)
