Усилитель работает в диапазоне частот 20…20000Гц, при неравномерности АЧХ ±1%. Выходная мощность усилителя 30Вт на нагрузке 8 Ом и коэффициенте гармоник менее 0,02%. При нагрузке 4 Ом выходная мощность усилителя достигает 40 Вт. Чувствительность 0,2В. Уровень собственных шумов — 75дБ.
Четырех каскадный предварительный усилитель работает в режиме А (К140УД8Б, VT3…VT6 и VT9), выходной каскад (VT12,VT15,VT16) — в режиме В. Усилитель снабжен защитой выходного каскада от короткого замыкания и перегрузок (VT7 VT13).
В первом каскаде применен малошумящий операционный усилитель на микросхеме К140УД8Б, охваченный ООС (С1R2R5C3) так, что коэффициент усиления на частотах выше 20Гц постоянен и равен 15. Во втором каскаде применен малошумящий транзистор VT4, в коллекторную цепь которого для получения максимального усиления включен источник тока на VT3. Третий каскад — двойной эмиттерный повторитель на VT5 VT6 служит для согласования входного сопротивления четвертого каскада, выполненного на VT9 с выходным сопротивлением второго каскада VT4. Мост R5C6R29L1 сбалансирован на радиочастотах. На НЧ малый уровень нелинейных искажений обеспечивается глубокой (50…70дБ) ООС, напряжение которой поступает в эмиттерную цепь транзистора VT4 с выхода усилителя через делитель R12 R15.
Элементы схемы:
- VT3 VT5 VT6 VT7 VT13 КТ3107Б(Д) можно заменить с потерей качества звучания на КТ361В(Д)
- VT4 КТ3102А КТ342Г
- VT9 VT15 КТ626А(Б) КТ616В КТ814В КТ814Г
- катушки намотаны виток к витку в два слоя проводом ПЭВ-2 1,0мм на каркасах диаметром 7 мм, длиной 28 мм и содержат L1 30 витков L2 46 витков
- Если усилитель правильно собран то налаживания не требует, мост R15C6R29L1 настраивают по минимуму искажений на выходе. Для этого на вход усилителя подают синусоиду 50…100Гц и подбором емкости С6 наблюдают выходной сигнал на экране осциллографа добиваясь минимальных искажений.
Литература — Справочник по схемотехнике для радиолюбителя. Авторы — В.П. Боровский, В.И. Костенко, М.В. Михайленко, О.Н. Партала — К,:Техниiка. 1987г.
