BA5406 — двух канальный усилитель мощности. Выходная мощность усилителя 5Вт на канал при сопротивлении нагрузки 3 Ом. При напряжении 9В мощность снижается до 2,8Вт. Напряжение питания усилителя может быть в пределах от 5 до 15В. Микросхема обладает низким уровнем шума и малыми искажениями.
| Параметр | Обозначение | min | typ | max | Ед. изм | Условия |
| Напряжение питания | VCC | 5 | 12 | 15 | V | — |
| Ток покоя | IQ | 20 | 40 | 70 | mA | Vin=0 |
| Коэффициент усиления | GVC | 43 | 46 | 49 | db | f=1kHz, Vin=-46dBm |
| Номинальная выходная мощность | Pout1 | 4.0 | 5.0 | — | W | f=1kHz, THD=10%, RL=3Om |
| Номинальная выходная мощность | Pout2 | 3.4 | 4.2 | — | W | f=1kHz, THD=10%, RL=4Om |
| Коэффициент нелинейных искажений | THD | — | 0.3 | 1.5 | % | f=1kHz, PO=0.5W |
| Выходной уровень шума | Vno | — | 0.6 | 1.0 | mVrms | RG=10kOm |
| Входное сопротивление | Rin | 50 | 100 | — | kOm | f=1kHz, Vin=5mVrms |
