Набор для сборки 3D принтера MC5 от Мастер Кит представляет собой конструктор для самостоятельной сборки в течении 5-6 часов. Состоит из полного комплекта механических и электрических частей, включая все подшипники, моторы, печатающую головку и т.д. В процессе сборки принтер будет самостоятельно воспроизводить некоторые собственные части — каркас и крепления для электроники.
Технические характеристики:
- Полный комплект: электроника, экструдер (2 мм, 0,35 мм), корпусные детали, крепёж (винты, гайки, шайбы), кинематика (направляющие, подшипники, шестерёнки, ремни), моторы, ограничители хода
- Компактный размер
- Идеально подходит для обучения основам 3D печати
- Габариты рабочего поля (X,Y, Z), мм 100х100х100
- Высота слоя по оси Z, мм 0,1-0,3
- Точность по осям X, Y, мм 0,01
- Скорость перемещения по осям X, Y, — 45 мм/мин.
- Скорость перемещения по оси Z, — 100 мм/мин
- Тип рабочего инструмента — один экструдер J-head (2 мм, 0,35 мм)
- Макс температура 270 град
- Диаметр нити 1,75 мм. Тип материала PLA
- Рабочий стол Без подогрева
- Внешние габариты, мм 210х300х300
- Вес, кг 1,2
- Использование: только в помещении. Необходима естественная вентиляция.
