Иногда возникает необходимость в подключении трехфазного двигателя к однофазной сети, наиболее эффективным способом является подключение третей обмотки через фазосдвигающий конденсатор. Для нормальной работы двигателя с конденсаторным пуском, емкость конденсатора должна меняться в зависимости от числа оборотов двигателя. Как правило управление двигателем двухступенчатое. Пусковой емкостью запускают двигатель, а после его разгона подключают рабочую емкость.
Рабочая емкость конденсатора (мкФ) для трехфазного двигателя когда обмотки соединены по схеме «звезда» определяют по формуле:
Если обмотки соединены по схеме «треугольник» то определяю по следующей формуле:
Так же следует учитывать, что рабочее напряжение конденсаторов должно быть в 1,5 раза больше чем напряжение сети, а конденсатор должен быть бумажным, типа МБГО, МБГП и др.
Для электродвигателя с конденсаторным пуском, существует очень простая схема реверсирования. Переключатель В1 (см. рис) меняет направление вращения.
Так же при работе двигателей в холостую с конденсаторным пуском, через обмотку питаемую через конденсатор протекает ток на 20-40% выше номинального. Поэтому при таком режиме работы (с недогрузкой) нужно уменьшить рабочую емкость.
Литература — Бастанов В.Г. 300 практических советов. Москва: Издательство «Московский рабочий», 1982
