HA13001 — интегральный двух канальный усилитель мощности звуковой частоты, предназначенный для использования в автомобильных аудиосистемах, а так же, в различной бытовой звуковоспроизводящей аппаратуре среднего класса. Микросхема работает в широком диапазоне питающего напряжения от 8 до 18В. Номинальное напряжение питания 13,2В. При напряжении 13,2В каждый канал обеспечивает выходную мощность до 5,5Вт. Диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000Гц. Ток покоя 80 мА.
Для увеличения выходной мощности можно применить мостовую схему подключения микросхемы, что дает нам возможность увеличить выходную мощность. Микросхему желательно установить на соответствующий теплоотвод.
