На рисунке показана схема простого усилителя выполненного на ИМС LM4755 производства компании National Semiconductor. Выходная мощность усилителя 11Вт (напряжение питания 24В) на канал при сопротивлении нагрузки 4 Ом или 7Вт при сопротивлении нагрузки 8 Ом. Ток потребления в режиме покоя составляет не более 7мА.
Основные характеристики усилителя:
- Сопротивление нагрузки 4…8 Ом
- Внутреннее ограничение по току и тепловая защита
- Широкий диапазон питания 9В — 40В
- Режим Mute
lm4755.pdf
