- Усилитель для наушников может быть напрямую подключен к CD-проигрывателю, тюнеру и магнитофону.
- Подходит к разным моделям наушников различный — импеданс: 32, 100, 245, 300, 600 & 2000 Ом.
- R3 рассчитан для импеданса наушников до 300 ом. Свыше 600 ом нагрузки или выше необходимо изменить R3 на 100K.
Технические данные:
- Потребляемый ток:
- 35 мА на канал — 32 ом наушники и намного меньше при более высоком сопротивлении наушников.
Выходное напряжение:
Выше или равно 2В
Чувствительность:
90mV RMS вход / 2В выход
Частотная характеристика:
от 30 Гц до 20 кГц
- Суммарный коэффициент гармонических искажений на частоте 1 кГц и 10 кГц:
- Ниже 0.05% на 32-600 ом нагрузке до 1,5В выход.
- Ниже 0,1% при максимальной мощности
- Безусловно устойчив на емкостной нагрузки
Источник — http://www.redcircuits.com/Page31.htm
