Микрофонный предусилитель состоит из 2-х каналов (VR1 необходим спаренный на два канала). Питание усилителя от батареи, что дает нам избежать наводок от сетевого источника питания и значительно упрощает схему. Ток потребления схемы около 2 мА.
Схема основана на малошумящих транзисторах, усилитель охвачен ООС по постоянному напряжению которое осуществляется через R6. VR1 регулирует чувствительность усилителя. VR1 позволяет менять чувствительность в широких пределах, входное напряжение может быть от 0,2 до 200мВ при выходном 1В.
Примечания:
- Коэффициент гармонических искажений составляет около 0,1% @ 1В аналоговые (все частоты).
- Максимальное входное напряжение = 200мв
- Максимальное входное напряжение = 25 мВ
- Рекомендуется плату усилителя разместить в экранирующий корпус
Источник — http://www.redcircuits.com/Page49.htm
