Примечания:
- На схеме покаан левый канал и цепи питания.
- Для стерео в скобках у ОУ указаны номера выводов
Технические данные:
Чувствительность на частоте 1 кГц: 2.5 мВ при выходном напряжении 200 мВ
Макс. входное напряжение на частоте 1 кГц: 120мв
Макс. входное напряжение при 10 кГц: 141mV
Макс. входное напряжение на частоте 20 кГц: 127mV
Частотная характеристика при выходном напряжении 1V : 100 Гц-20 кГц ±0,5 дБ; -0.75dB @ 30Hz
Суммарный коэффициент гармонических искажений на частоте 1 кГц при выходном напряжении 6В:0.006%
Суммарный коэффициент гармонических искажений на частоте 10 кГц и выходном напряжении 1В :0.02%
Источник — http://www.redcircuits.com/Page10.htm
