Регулятор тембра на транзисторах BC109 обладает хорошим качеством звучания, низким шумом. Схема не содержит дорогостоящих элементов, проста в сборке.
Обновлено: 10.10.2014 в 18:54 | Просмотров: 20 346 |
Похожие статьи
Предварительный усилитель с тембро-блоком
На рисунке показана схема предварительного усилителя с тембро-блоком, тембро-блок включен в цепь обратной связи предварительного усилителя. Напряжение питания уст-ва может варьироваться от 12 до 24В, потребляемый ток не более 10 мА. Входной сигнал поступает через разделительный конденсатор С1, резисторы R1 и R2 определяют напряжение смещения транзистора VT1, после предварительного усиления сигнал поступает на тембро-блок состоящий из элементов C3, C4, C5, C6, R5, R6, R7, R8 и регуляторов...
Малошумящие регуляторы тембра на C945
Используя интегральные микросхемы не возможно получить качественный регулятор тембра, регуляторы тембра на малошумящих транзисторах С945 обеспечат отличное качество звучания. На рисунке №1 показана схема регулятора тембра (правый канал) на четырех транзисторах. Напряжение питания от 12 до 24В. В регуляторе тембра помимо регулировки ВЧ и НЧ можно регулировать громкость и баланс. На рисунке №2 показана аналогичная схема регулятора выполненного на трех транзисторах C945. Транзисторы С945...
Малошумящий регулятор тембра на 5-и транзисторах
Ранее были опубликованы схемы малошумящих регуляторов тембра на двух и трех транзисторах С945, схема показанная ниже содержит по пять транзисторов на канал, это схема обладает лучшей чувствительностью и еще меньшем шумом. Напряжение питания может быть от 12 до 24 В, ток потребления не превышает 100 мА. С945 это старые транзистор но его можно заменить на аналоги: 2SC945, 2SC1000, BC547, КТ3102Д. Источник - https://www.eleccircuit.com/tone-control-circuit-low-noise/
Активный регулятор тембра на ОУ
На рисунке показана схема активного регулятора тембра ВЧ и НЧ. Глубина регулировки 18дБ. Схема питается от постоянного стабилизированного напряжения 12...24В. Ток потребления не более 10мА. Выход регулятора подключается непосредственно ко входу УМЗЧ. Источник - http://www.eleccircuit.com/active-tone-controls-by-transistor/
Восстановление акустических систем на базе аудиопроцессора R2A15218FP
R2A15218FP — это специализированная интегральная схема (ИС), разработанная компанией Renesas Electronics Corporation (Renesas Electronics America Inc). Микросхема предназначена для обработки аудиосигналов и управления аудиопотоками в различных электронных устройствах. Относится к категории Audio Special Purpose ICs (специализированных ИС для аудиоприложений). Основные характеристики: 8-канальный высокопроизводительный независимый электронный регулятор громкости с шагом 0,5 дБ в...
