Ранее были опубликованы схемы малошумящих регуляторов тембра на двух и трех транзисторах С945, схема показанная ниже содержит по пять транзисторов на канал, это схема обладает лучшей чувствительностью и еще меньшем шумом. Напряжение питания может быть от 12 до 24 В, ток потребления не превышает 100 мА.
С945 это старые транзистор но его можно заменить на аналоги: 2SC945, 2SC1000, BC547, КТ3102Д.
Источник — https://www.eleccircuit.com/tone-control-circuit-low-noise/
