На рисунке показана схема малошумящего двух канального регулятора тембра. Каждый канал содержит по три транзистора С945, это старые транзисторы но их можно заменить на аналоги: 2SC945, 2SC1000, BC547, КТ3102Д.
Напряжение питания регулятора тембра может быть в пределах от 12 до 24 В, ток потребления каждого канала не превышает 80 мА (при напряжении питания 12 В).
