ИМС TA8225HQ и TA8225LQ представляют собой одноканальные усилители мощности с однополярным питанием, в основном применяются в автомобильной аудиотехнике. ИМС TA8225HQ и TA8225LQ одинаковые по параметрам, есть различие только в корпусах, TA8225HQ имеет корпус HZIP17-P-2, а TA8225LQ HSIP17-P-2.
Режим Stand-by позволяет переводить микросхемы в энергосберегающий режим, для включения микросхемы необходимо подать напряжение на вывод 1 от 3 В до напряжения питания, для выключения напряжение на выводе должно быть меньше 2 В. Так же у микросхем присутствуют два контрольных выхода 2 и 8, для получения критической информации о состоянии микросхем. Вывод 2 отвечает за температуру ,а вывод 8 за КЗ выводов микросхемы по питания и земле. При ненадобности их можно не использовать.
TA8225 технические характеристики:
- Напряжение питания от 9 В до 18 В
- Ток покоя не более 250 мА
- Максимальный выходной ток 9A
- Максимальная выходная мощность при Uпит = 14,4 В и КНИ = 10%, Rн = 2 Ом — 45 Вт
- Максимальная выходная мощность при Uпит = 13,2 В и КНИ = 10%, Rн = 2 Ом — 40 Вт
- Максимальная выходная мощность при Uпит = 13.2 В и КНИ = 10%, Rн = 4 Ом — 24 Вт
- Максимальная выходная мощность при Uпит = 13.2 В и КНИ не более 1%, Rн = 4 Ом — 18 Вт
- КНИ при выходной мощности 4 Вт не более 0,015%
- Коэффициент усиления 40 дБ
- Ток потребления в режиме Stand-by не более 30 мкА
Источник — ta8225h.pdf
