УМЗЧ на базе TDA7494 относится к усилителям класса АВ и предназначен для использования в высококачественной бытовой технике. Микросхема TDA7494 имеет защиту от КЗ и тепловую защиту. Так же в микросхеме есть встроенные функции MUTE и STAND-BY, что позволяет избежать шумов при включении и выключении питания усилителя. Дополнительно микросхема оснащена электронной регулировкой громкости и имеет входной коммутатор входа (3 входа), так же микросхема имеет линейный выход.
Усилитель на базе TDA7494 имеет следующие технические характеристики:
- Напряжение питания от 11 до 25В (номинальное 21В)
- Ток покоя от 22 до 50 мА
- Выходная мощность (максимальная) при напряжении питания 28В и КНИ 10% 10Вт
- Выходная мощность (номинальная при Rн=4 Ом) при напряжении питания 21В и КНИ 1% 5,5Вт
- КНИ при выходной мощности 1 Вт на частоте 1 кГц не более 0,4%
- Выходной ток (ограниченный) не более 1,9А
- Затухание выходной сигнала при минимальной громкости в 80дБ
- Скорость нарастания выходного сигнала 5…8В/мкс
- Тепловой порог микросхемы 150ºС
- Пороговое напряжение STAND-BY и MUTE 2,5В при номинальной напряжении питания
- Напряжение управления входами вх1=0…1В, вх2=2,3…2,7В, вх3=4…5В
- Ток покоя в режиме STAND-BY не более 1мА
Источник — TDA7494
