Микросхема TDA7490 имеет защиту от перенапряжения, тепловую и защиту от КЗ, так же микросхема имеет встроенные функции MUTE и STAND-BY.
Усилитель на TDA7490 имеет следующие технические характеристики:
- Напряжение питания от +/-10В до +/-25В (номинальное напряжение +/-21В)
- Ток покоя от 70 до 120мА в зависимости от напряжения питания
- Выходная мощность 25Вт при КНИ 10% и 1% при 18Вт на канал
- КПД усилителя 89%
- КНИ=0,1% при выходной мощности 1Вт
- Температура срабатывания защиты 150ºС
- Порог срабатывания защиты при перенапряжении 60В при условии что [-Vcc]+[+Vcc]не более 60В
- Диапазон напряжений MUTE 1,7…2,5В
- Диапазон напряжений STAND-BY 4…5В
- Ток потребления в режиме STAND-BY не более 3мА
Источник TDA7490
