УМЗЧ на TDA7494S относится к усилителям класса АВ и предназначен для использования в высококачественной звуковоспроизводящей технике. В микросхеме есть втроенные функции MUTE и STAND-BY. Система STAND-BY не требует применения RC- цепочек, для упрощения схемы, подавление шумов при включении и отключении питания можно обеспечить используя только функцию MUTE, тогда выход STAND-BY нужно заземлить.
Усилитель на базе TDA7494S имеет следующие характеристики:
- Напряжение питания от 11 до 35В, номинальное 21В
- Ток покоя 22…50мА
- Выходное напряжение покоя 7,8…11В (в зависимости от напряжения питания)
- Выходная мощность при напряжении питания 28В и КНИ=10% 10Вт
- КНИ при выходной мощности 1Вт на частоте 1кГц не более 0,4%
- Скорость нарастания выходного сигнала 5…8 В/мкс
- Температура кристалла микросхемы при которой происходит срабатывание тепловой защиты 160°С
- Ток покоя в режиме MUTE 0,6…1мА
Источник — tda7494s
