На рисунке показана схема простого усилителя звуковой частоты на ИМС TDA7495. Выходная мощность усилителя 11 Вт (класс АВ) на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом, напряжении питания 28 В и КНИ = 10 %. Усилитель снабжен функциями STANDBY и MUTE, а так же имеется защита выхода от КЗ, тепловая защита и защита от перегрузки. Основная особенность усилителя это электронная регулировка громкости. Усилитель имеет минимальный набор внешних компонентов, после сборки в настройке не нуждается.
Основные характеристики:
- Напряжение питания от 11 до 35 В
- Ток покоя 70…100 мА
- КНИ при выходной мощности 1 Вт (1 кГц) не более 0,4 %
- Максимальный ток потребления 2,4 А
- Максимальный уровень входного сигнала 2.8 Vrms
- Диапазон регулировки громкости 80 дБ
- Частотный диапазон от 20 до 22000 Гц
- Входное сопротивление 30 кОм
- Минимальное напряжения срабатывания MUTE и STANDBY 2,5 В
- Выходная мощность:
- при КНИ = 10%; Rн = 8 Ом; Uп = 28 В … 11 Вт
- при КНИ = 1%; Rн = 8 Ом; Uп = 28 В … 8 Вт
- при КНИ = 10%; Rн = 4 Ом; Uп = 20 В … 8 Вт
- при КНИ = 1%; Rн = 4 Ом; Uп = 20 В … 6 Вт
- при КНИ = 10%; Rн = 8 Ом; Uп = 18 В … 3.8 Вт
- при КНИ = 1%; Rн = 8 Ом; Uп = 18 В … 2.9 Вт
TDA7495.pdf
