TDA7499 — усилитель мощности звуковой частоты (класс АВ), с выходной мощность 6 Вт на канал (стерео). Усилитель относиться к классу Hi-Fi аппаратуры. В усилителе имеются функции STANDBY и MUTE, беззвучное включение и выключение (отсутствие щелчков), защита выхода от КЗ на землю, тепловая защита и защита от перегрузки. ИМС TDA7499 может работать как с двух полярным питанием, так и с одно полярным.
R1 10KΩ ;R2 15KΩ; R3 18KΩ; R4 15KΩ; R5, R8 18KΩ; R6, R9 560KΩ; R7, R10 4.7Ω; C1, C2 1µF ;C3 C4, C6 1000µF; C5, C7 0.1µF; C8, C9 0.1µF; Dz 5.1V.
Технические характеристики при двух полярном питании:
- Напряжение питания при Rн = 8 Ом ……… ± 5 В … ± 18 В
- Напряжение питания при Rн = 4 Ом ……… ± 5 В … ± 13,5 В
- Ток покоя ……….. 50 мА
- Выходная мощность при THD = 10%; RL = 8Ω; VS = ±8.5V; RL = 4Ω …………. 6 Вт на канал
- Выходная мощность при THD = 1%; RL = 8Ω; VS = ±8.5V; RL = 4Ω ……………5 Вт на канал
- КНИ при RL = 8Ω; P = 1W; f = 1KHz ……….. 0.03 %
- КНИ при RL = 8Ω; VS = ±10V; P = 0.1 to 3W; f = 100Hz to 15KHz ………. 0,2 %
- КНИ при RL = 4Ω; P = 1W; f = 1KHz ………… 0,02 %
- КНИ при RL = 4Ω; VS = ±8.5V; P = 0.1 to 2W; f = 100Hz to 15KHz ……….. 0,2 %
Технические характеристики при одно полярном питании:
- Напряжение питания при Rн = 8 Ом ………… 10 В … 36 В
- Напряжение питания при Rн = 4 Ом …………. 10 В … 27 В
- Выходная мощность при THD = 10%, RL = 8Ω, VS = 22V; RL = 4Ω ……….. 10 Вт
- Выходная мощность при THD = 1%, RL = 8Ω, VS = 22V; RL = 4Ω …………. 7,5 Вт
- КНИ при RL = 8Ω ; P = 1W; f = 1KHz …………. 0,03 %
- КНИ при RL = 8Ω ; P = 0.1 to 5W; VS = 26V; f = 100Hz to 15KHz …………. 0,2 %
- КНИ при RL = 4Ω ; P = 1W; f = 1KHz …………. 0,02 %
- КНИ при RL = 4Ω ; VS =20V; P = 0.1 to 4W; f = 100Hz to 15KHz …………… 0,2 %
TDA7499.pdf
