TDA7497 — трех канальный усилитель класса АВ, предназначен для использования в высококачественной звуковоспроизводящей аппаратуре. Микросхема имеет тепловую защиту и защиту от короткого замыкания. Имеется функция Mute.
Усилитель на базе TDA7497 имеет следующие характеристики:
- Напряжение питания от 11 до 35В
- Ток покоя 100мА
- Выходная мощность при КНИ 1% и напряжении питания 20В при нагрузке 4 Ом 8Вт на канал, выходная мощность центрального канала при тех же характеристиках 17Вт.
- Частотный диапазон от 20 до 22000Гц
- Скорость нарастания выходного сигнала 5…8 В/мкс
- Тепловая защита наступает при температуре кристалла микросхемы в 160ºС
Источник — TDA7497.pdf
