Усилитель на базе TDA7372A относится к классу АВ. Микросхема имеет защиту от перенапряжения, переполюсовки, тепловую, защиту от статического электричества, защиту от КЗ выходов на шину питания и на корпус. Микросхема имеет встроенные функции MUTE и STAND-BY.
Усилитель на базе TDA7372A имеет следующие характеристики:
- Номинальное напряжение питания 14,4В
- Диапазон питающего напряжения от 8 до 18В
- Выходная мощность 6,5Вт на канал (Rн=4 Ом) при КНИ 10%
- КНИ от 0,08 до 0,5 при выходной мощности 3 Вт на канал
- Входное сопротивление 35кОм
- Ток потребления в режиме STAND-BY не более 100мкА
- Пороговое напряжения включения STAND-BY 1,5В
- Пороговое напряжение выключения STAND-BY 3,5В
- Пороговое напряжения включения MUTE 1,5В
- Пороговое напряжение выключения MUTE 3,5В
Источник tda7372a
