Усилитель на базе TDA7374B относится к классу АВ и используется в автомобильных аудиосистемах. Микросхема имеет защиту от перенапряжения, переполюсовки, тепловую, защиту от статического электричества, защиту от КЗ выходов на шину питания и корпус. Так же имеется встроенная система STAND-BY и MUTE.
Усилитель на базе TDA7374B имеет следующие характеристики:
- Номинальное напряжение питания +14,4В
- Диапазон питающего напряжения от 8 до 18В
- Ток покоя 150мА
- КНИ 0,1% при выходной мощности 10Вт
- Максимальная выходная мощность 21Вт при номинальном напряжении питания
- Разбаланс каналов не более 1дБ
- Ток потребления в режиме STAND-BY не более 1 мкА
- Пороговое напряжение включения STAND-BY 1,5В
- Пороговое значение выключения STAND-BY 3,5В
Источник tda7374
4,00 (1)
