Усилитель на базе TDA7370 относится к классу АВ, микросхема имеет защиту от перенапряжения, переполюсовки, тепловую защиту, защиту от КЗ выводов на шину питания и корпус, защиту от статического электричества. Усилитель может быть переведен в режим моно в мостовой режим при помощи перемычки на входе микросхемы. Так же в микросхеме встроенные функции MUTE и STAND-BY.
Усилитель на базе TDA7370 имеет следующие характеристики:
- Номинальное напряжение питания 14,4В
- Номинальное сопротивление нагрузки 4Ом
- Напряжение питания от 8 до 18В
- Ток покоя 150 мА
- КНИ 0,5% при выходной мощности от 0,1 до 4В
- КНИ 0,03 в мостовом варианте при выходной мощности от 0,1 до 10Вт
- Разбаланс каналов 1дБ
- Ток потребления в режиме STAND-BY не более 1 мкА
- Ослабление сигнала в режиме STAND-BY 60 дБ
- Пороговое напряжения включения STAND-BY 1,5В
- Пороговое напряжение выключения STAND-BY 3,5В
Источник tda7370
