Усилитель на базе TDA7360 относится к классу АВ, предназначен для использования в автомобильных усилителях и радиоприемниках. Усилитель имеет защиту от перенапряжения, тепловую, защиту от статического электричества, защиту от КЗ выходов на шину питания и между собой и на корпус (общую шину питания). Усилитель может переводится в режим МОНО простой установкой перемычки на входе микросхемы. Микросхема снабжена функцией MUTE и STAND-BY.
Усилитель на базе TDA7360 имеет следующие технические характеристики:
- Номинальное напряжение питания 14,4В
- Напряжение питания от 8 до 18В
- Ток покоя 120мА при напряжении питания 18В
- Ток потребления в режиме STAND-BY не более 100мкА
- Ослабление выходного сигнала в режиме STAND-BY до 80 дБ
- Выходная мощность при КНИ=10% 6,5Вт при Rн=4 Ом и номинальном напряжении питания и 11 Вт при Rн=2Ом
- КНИ при выходной мощности до 4Вт и Rн=3,2 Ом не более 0,05%
- Разбаланс каналов не более 1 дБ
- Входное сопротивление 50 кОм
- Выходная мощность при мостовом включении на нагрузке 4 Ом 20Вт (Uипт=14,4В)
- КНИ при мостовом включении и выходной мощности до 10Вт не более 0,05%
Источник — tda7360
