Усилитель на базе TDA7350A относится к усилителям класса АВ с фиксированным усилением. В основном усилитель на базе TDA7350A предназначен для использования в автомобильных усилителях. Усилитель имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту и защиту от КЗ выходов на шину питания и корпус. В режим МОНО усилитель переводится установкой перемычек на печатной плате, так же микросхема снабжена функциями MUTE и STAND-BY.
Усилитель на базе TDA7350A имеет следующие технические характеристики:
- Номинальное напряжение питания 14,4В
- Напряжение питания от 8 до 18В
- Ток покоя 120мА
- Ток потребления в режиме STAND-BY не более 100мкА
- Ослабление выходного сигнала в режиме STAND-BY 60…80дБ
- Температура срабатывания тепловой защиты 150ºС
- Выходная мощность (КНИ=10%) при напряжении питания 14,4В и Rн=2 Ом 11Вт, при Rн=4Ом 6,5Вт
- КНИ при выходной мощности до 4Вт не более 0,5%
- Разбаланс каналов 1 дБ
- Выходная мощность при мостовом включении и Rн=3,2 Ом 22Вт
- КНИ при мостовом включении и выходной мощности до 10Вт не более 1%
Источник — tda7350a
