На рисунке представлена схема усилителя мощности НЧ в полосе частот от 10 до 600000Гц на 100Вт.
Схема: Т1 Т2 и Т3 Т4 — входной усилитель выполненный по дифференциальной схеме, Т5 — каскад предварительного усиления, Т6 Т7 и Т8 Т9 — оконечный каскад с бестрансформаторым выходом по схеме с дополнительной симметрией на полевых транзисторах с различным типам проводимости.
Начальное смещение на затворах Т6 Т7 и Т8 Т9 включенных попарно, задается переменным резистором R13. Для защиты затворов полевых транзисторов от бросков напряжения происходящих при выключении и выключении усилителя или работой с перегрузками, применены дополнительные диоды Д2-Д5. Для уменьшения разброса параметров полевых транзисторов включены резисторы R14-R17 по 220 Ом.
Использование попарно включенных транзисторов в оконечном каскаде позволило при сопротивлении нагрузки 8 Ом получить выходную мощность 100Вт.
В усилителе используется 4-е источника питания (ИП): 2-а стабилизированы(для предварительных каскадов), а остальные 2-а не стабилизированные. Цепи R18C8. R20C9 и R19L1 — для защиты самовозбуждения усилителя на высоких и сверх высоких частотах. R19L1 — значительно снижает гармонические искажения на частотах 3-4кГц до 0,002%. К сожалению в используемой литературе при написании статьи не указаны данные дросселя L1, поэтому при повторении конструкции намоточные данные подбираются экспериментально.
Детали: Т1, Т2, Т5 — КТ626 с любым буквенным индексом.
Т3, Т4 — КТ602 с любым буквенным индексом.
Т6, Т7 — КП904А, Т8, Т9 — КП901А.
Д1 Д2 Д5 — Д220, Д3 Д4 — КС156А
Налаживание: Если усилитель нужно ограничить до 40 Вт, то надо снизить напряжение всех источников питания до 40 В. R13 — установка напряжения смещения на затворах полевых транзисторов, при котором начальный кот стока каждого транзистора составит 50мА. При таком начальном токе практически полностью устраняются искажения сигнала вида ступеньки.
*Оконечные транзисторы нуждаются в эффективном теплоотводе.
Литература — Массовая радио библиотека выпуск 1048, В.А.Васильев — Зарубежные радиолюбительские конструкции.
3,50 (2)
Хочу обратить внимание на значительную ошибку в схеме — необходим резистор 27к между базой T1 и корпусом.
