На рисунке представлена схема балансного мостового усилителя мощности НЧ на 250 Вт при коэффициенте гармоник 2% в полосе частот от 30 до 16000Гц. Основа конструкции 2-а идентичных усилителя НЧ, собранные на биполярных транзисторах кремниевых транзисторах. Устройство защиты оконечных каскадов отсутствует. Изменение фазы входного сигнала производится фазоинвертором на Т8. Коэффициент передачи такого каскада равен 1, это значит что напряжение с каскада на Т8 с коллектора и эмиттера равно но противоположно по знаку. Источник питания общий, двух полярный, выполнен на понижающем трансформаторе Тр1 и двух диодах Д1 и Д2. Фильтрующая цепь — 3-и конденсатора 2500,0*100В включенных параллельно.
Cопротивление нагрузки 12-15 Ом, она включена непосредственно между выходами обоих усилителей.
Детали:
Т1 — КТ626В
Т3 — КТ801А
Т2 — КТ312А
Т4 — КТ802А
Т6 и Т7 — КТ903А
Т5 — КТ626В
Д1 и Д2 на ток 10 А, например Д242Б
Тр1 — Ш50*70, I-218 витков ПЭВ-2 диаметр провода 1,1мм/ II — 120 витков с отводом от середины, ПЭВ-2, диаметр провода 1,9 мм.
Т3-Т7 установлены на теплоотвод, для Т7 и Т7 3*160*160мм, для Т4 и Т5 2*60*60мм, Т2 — 2*15*15мм, если Т2 КТ602А то теплоотвод не нужен.
Налаживание:
R9 — установка тока потребления второго каскада в 60 мА,R5 — установка постоянного напряжения на выходе второго канала в 30В. То же производится и для первого канала, при этом надо отключить нагрузку и сигнал на входе.
Далее, подключите нагрузку и замерьте постоянное напряжение на ней, оно должно быть не более ±0,3В, если это не так то отрегулируйте R5 обеих каналов.
Литература — Массовая радио библиотека выпуск 1048, В.А.Васильев — Заруб
