Приемник на полевых транзисторах принимает радиосигнал в диапазоне СВ и ДВ. Чувствительность приемника 1…3мВ\м СВ и 2…5 мВ\м ДВ. Pвых=250мВт, Iпотр=10мА(65мА макс). Радиоприемник может работать при падении напряжения до 4 В.
Приемник состоит из 3-х каскадного ВЧ (Т1-Т3), детектора(Д1 Д2) и УНЧ (Т4 Т7). Повышенная чуствительность и выходная мощность достигнута приминением полевых транзисторов в каскадах ВЧ и НЧ. В приемнике введена система АРУ при перегрузке приемника.
Магнитная антенна выполнена на ферритовом стержне 400НН диаметром 8мм и длиной 140мм, L1 и L2 намотаны на подвижных каркасах и имеют 50 и 180 витков соответственно, проводом ПЭЛШО 0,1…0,14мм. Тр1 и Тр2 от приемников СПИДОЛА, АЛЬПИНИСТ и др.
Литература
- 500схем для радиолюбителей\Автор:Николаев А.П.
