На ИМС TDA7365 можно собрать простой но довольно качественный двух канальный усилитель мощности звуковой частоты. В основном данная ИМС применяется в в автомобильной и портативной аудиотехнике. ИМС TDA7365 оснащена энергосберегающим режимом Stand-By и внутренний выключатель питания, при помощи которого можно выключить малосигнальные узлы.
Технические параметры микросхемы
- Диапазон напряжение питание от 8 до 18 В
- Номинальное напряжение питание 14.4 В
- Ток покоя при напряжении питания 14.4 В не более 80 мА
- Максимальный ток потребления 3 A
- Сопротивление нагрузки от 2 до 4 Ом
- Выходная мощность каналов:
- При КНИ <10%, U пит = 14.4 В, Rн = 4 Ом 6 Вт
- При КНИ <10%,U пит = 14.4 В, Rн = 2 Ом 9 Вт
- При КНИ <0.3%,U пит = 14.4 ,В Rн = 4 Ом 3 Вт
- КНИ при выходной мощности 0.1 Вт не более 0.08%
- Напряжение управление Stand-By и MUTE до 1.5 В — выключено
- Напряжение управление Stand-By и MUTE выше 3.5 В — включено
- Максимальный выходной ток встроенного выключателя не более 1.2 A
- Частотный диапазон 20… 22000 Гц
- Выходное сопротивление 50 кОм
