Параметры усилителя:
- Суммарный диапазон воспроизводимых частот 12…20000Гц
- Максимальная выходная мощность СЧ-ВЧ каналов(Rн=2,7Ом, Uп=14В) 2*12Вт
- Максимальная выходная мощность НЧ канала(Rн=4Ом, Uп=14В) 24Вт
- Номинальная мощность СЧ-ВЧ каналов при КНИ 0,2% 2*8Вт
- Номинальная мощность НЧ канала при КНИ 0,2% 14Вт
- Максимальный ток потребления 8 А
В данной схеме А1 — ВЧ-СЧ усилитель, а А2 — мощный НЧ УМЗЧ. Резисторы R1 R2 служат для установки уровней стерео баланса и уровней СЧ-ВЧ каналов. Стереосигналы через С1 С2 поступают на входы двух УМЗЧ которые имеются в составе А1. Входы синфазные. особенность TDA1516 в том что можно выбрать режимы работы микросхемы путем установки перемычики на выводы 2 4 или 1 4. Если нужен двух канальный усилитель то замыкаем выводы 2 и 4, если нужна мостовая схема усилителя то замыкаем выводы 1 и 4.
L1 L2 намотаны на отрезке полипропиленовой водопроводной трубы диаметром 32 мм, они содержат по 100 витков ПЭВ-0,61. Эти катушки необходимо намотать на одном отрезке трубы но в разном направлении. Катушки и С8С9R8 расположены рядом с НЧ динамиком. В качестве радиатора микросхемы автор предлагает использовать корпус от неисправного коммутатора бесконтактной системы зажигания.
Микросхемы TDA1516CQ можно заменить на TDA1516BQ или на TDA1518BQ. Все динамики импортные, автор предлагает использовать в АС СЧ-ВЧ динамики фирмы Panasonic, один динамик 12 см диаметром для СЧ и для ВЧ 2-х сантиметровый динамик, керамический, динамики включены параллельно. В НЧ АС использован один динамик W250S диаметром 250 мм с сопротивлением 4 Ом.
Литература РК2001-7 Автор: Голованов В.С.
