Благодаря простоте и малым габаритом противоугонного уст-ва его очень трудно обнаружить, алгоритм действия противоугонного уст-ва прост: если завести двигатель автомобиля не отключая противоугонное устройство, то оно позволит завести двигатель но через 5-7 секунд двигатель заглохнет, далее можно заводить двигатель автомобиля сколько угодно, он все равно будет глохнуть через 5-7 секунд, поэтому у авто-угонщика возникнет мысль о неисправности двигателя и он откажется от своего преступного замысла. Смысл этого уст-ва в том чтобы угонщик автомобиля не смог определить в чем секрет! Действие уст-ва говорит об неисправности двигателя, а не о защитной системе сигнализации установленной в автомобиле.
Схема: вывод 1 подключаем к цепи питания системы зажигания, вывод 2 к точке соединения катушки зажигания и прерывателя, вывод 3 к общему минусу. Отключить уст-во можно только тумблером S1(он спрятан в потайном месте). Р1 — реле звукового сигнала от автомобиля ВАЗ-2108-21099. D1 — К561ЛА7 или другие аналоги. Время которое двигатель автомобиля будет работать устанавливается подбором резистора R1.
Литература РК2001-8 Автор: Гридин В.Я.
