Назначение: формирование из обычного двух канального стерео-сигнала ЗЧ, сигнала для работы с трех канальным усилителем стереоситемы, то есть два канала средне-высокочастотные и один канал НЧ.
Кроссовер имеет набор регуляторов: регулятор частоты среза ФВЧ НЧ канала с установкой нижней границы НЧ канала в пределах 10-130Гц, регулятор ФНЧ НЧ канала с регулировкой 20-200Гц, регулятор басов который обеспечивает подъем на частоте 45Гц в пределах 0…18 дБ, регулятор фазы который позволяет исключить отставание баса.
Сигналы левого и правого канала с выхода стереоисточника поступают на прямые входы ОУ А1.1 и А1.3, они формируют 2-а стереосигнала и один монофонический. С выходов ОУ стереосигналы поступают на регулируемые ФВЧ второго порядка выполненные на ОУ А1.2 и А1.4. Частота среза ФВЧ
перестраивается четырех секционным резистором R6 в пределах 30-600Гц. С выходов А1.2 и А1.4 сигналы поступают на средне-высокочастотные акустические системы.
Остальные узлы формируют сигнал НЧ. С выхода сумматора на R2R3 полученный моно сигнал поступает на ФВЧ второго порядка на ОУ А2.1. Его частота среза перестраивается сдвоенным резистором R14 в пределах 10-130Гц. С выхода А2.1 сигнал подается на ФНЧ третьего порядка на А2.2, для выделения НЧ спектра, его частота регулируется в пределах 20-200Гц с помощью резистора R16.
С выхода А2.2 НЧ сигнал поступает на корректирующий усилитель на А2.3. В цепи ООСОУ А2.3 включен эквивалент колебательного контура на ОУ А3, настроенный на 45Гц. Резистором R24 можно регулировать степень его участия в работе ООС ОУ А2.3, а именно степень подъема НЧ в области 45 Гц в пределах 0…+18дБ.
Последний каскад на А2.4 служит для регулировки фазы НЧ сигнала(R27) для обеспечения фазовой состыковки НЧ и СЧ-ВЧ каналов.
Источник питания для кроссовера двух полярное от 5 до 12В.
Литература РК2002-5 Автор: Андреев С.
