УКВ-приемник работает в диапазоне 64-108МГц. Схема приемника основана на 2-х микросхемах: К174ХА34 и ВА5386, дополнительно в схеме присутствуют 17 конденсаторов и всего 2-а резистора. Колебательный контур один, гетеродинный. На А1 выполнен супергетеродинный УКВ-ЧМ без УНЧ.
Сигнал от антенны поступает через С1 на вход ПЧ микросхемы А1(вывод12). Настройка на станцию производится перестройкой гетеродинного контура (L1С3С4). ПЧ у микросхемы К174ХА1 низкая, всего 50-70кГц, поэтому ни каких контуров в каскаде ПЧ нет, все возложено на селективные фильтры на ОУ имеющихся в составе А1. Далее с вывода 14 А1 НЧ сигнал через С13 поступает на регулятор громкости и через С16 на УНЧ на А2. После усиления звуковой сигнал поступает на динамик.
Детали: конденсаторы любые, кроме С4 — этот конденсатор должен быть пита КТ или КД. R4 — от 4кОм до 100кОм, L1 бескаркасная, ее витки наматывают на болт М3 без сильного натяжения, по резьбе болта. L1 содержит 7 витков провода ПЭВ 0,31 или ПЭВ 0,35.
После концы катушки облудите и аккуратно снимите с болта и установите на плату. Антенна — провод L=300мм.
Настройка приемник а простая, по фабричному приемнику определите наличие станций на границах диапазона, затем сжимая или растягивая витки L1 настройте приемник на нужный диапазон, в если изменение индуктивности кашки будет не достаточно для настройки диапазона приемника, то подберите емкость С4(100-400пФ).
***Приемник вмещает в свой диапазона сразу 2-а под диапазона — 88-108 и 64-73 МГц, поэтому настройка на станцию будет очень не четкой, для более плавной настройки надо определится с диапазоном, выбрать один. Если необходим диапазон 88-108 МГц то L1 — 7, если необходим диапазон 64-73 МГц то L1 12 витков.
Литература РК2001-08 Автор: Павлов С.
