УКВ ЧМ модуль представляет собой миниатюрную плату которую можно легко собрать, настройка такого модуля очень проста, она сводится к укладке диапазона. Такой модуль можно вмонтировать в любое радиоэлектронное уст-во.
VT1 необходим для развязки по НЧ нескольких таких модулей, если например, для каждого УКВ диапазонов используется свой модуль. L1 бескаркасная, наматывается на болт М3, после чего снимается и впаивается в плату. При диапазоне 64-73 МГц надо намотать 9 витков провода ПЭВ 0,31(0,25-0,43), а для диапазона 88-108 МГц необходимо 6 витков того же провода.
При укладке диапазона необходимо подстроить гетеродинную катушку, сжимая или растягивая ее. При необходимости возможно придется изменить емкость С3. Напряжение питания модуля от +4 до +4,5В, напряжение настройки от нуля до напряжения питания.
Выводы платы: 3 — плюс питания, 5 — общий (минус), 2 — выход ЗЧ, 4 — напряжение настройки, 1 — антенна.
Литература РК2001-11 Автор: Павлов С.
