Технические характеристики:
- Выходная мощность передатчика при напряжении питания 12В на нагрузке 75 Ом — 3Вт
- Модуляция — частотная с девиацией 2,5кГц
- Ток потребления при передачи не более 0,6А
- Ток потребления при приеме 0,015А
- Чувствительность приемника при отношении сигн\шум 10дБ не хуже 1мкВ
- Селективность по соседнему каналу при расстройке на 10 кГц не хуже 36дБ
- Рабочий диапазон 27МГц
Дальность связи с аналогичной радиостанцией составляет 2-5 км в городе и до 15 км на автотрассе и до 30 км в стационарном варианте при работе на полно размерную антенну с волновым сопротивлением 75 Ом.
Приемный трак выполнен на К174ХА26. Сигнал с антенны поступает непосредственно на вход УРЧ на VT1 без входного контура. VD1 VD2 защищают транзистор от перегрузок при неисправности Р1, а так же от наводок со входа передатчика через емкость его контактов. В коллекторной цепи VT1 включен контур настроенный на середину диапазона. Напряжение на преобразователь частоты А1 поступает с этого контура через делитель С3 С4, входящий в состав контура.
В схеме используется собственный гетеродин микросхемы А1. Выбор каналов производится при помощи простого переключения кв. резонаторов при помощи S1.1. Число каналов — 4, но их можно сделать больше или в обще один применив нужные по диапазону кв резонаторы.
С выхода преобразователя частоты сигнал ПЧ 465кГц поступает через пъезокерамический фильтр Z1 на усилитель ограничитель ПЧ и частотный детектор. В фазоздвигающей цепи частотного детектора работает контур L2C10, настроенный на частоту ПЧ.
С выхода детектора ЗЧ сигнал поступает через ФНЧ (R6C13) и регулятор громкости R7 на простой УЗЧ на VT2-VT4.
Приемный тракт питается напряжением 6,5В от параметрического стабилизатора на VT5.
Передатчик состоит из 2-х транзисторов VT5 VT6, на VT6 собран задающий генератор, в котором осуществляется частотная модуляция, на VT5 усилитель мощности с выходом на нагрузку 75 Ом. Частотная модуляция путем небольшого сдвига частоты резонатора кв. резонатора при помощи последовательной LC цепи состоящей из дросселя L9 и варикапной матрицы VD5.
Микрофонный усилитель-ограничитель выполнен на VT7 VT8. Микрофон динамический, для формирования сигнала вызова служит цепь R18 C27, включаемая кнопкой SK1 между входом и выходом этого усилителя, переводя его таким образом в генераторный режим.
Радиостанция собрана в металлическом корпусе размерами 180*180*55 мм(размеры станд. магнитолы).
Корпус разделен на 3 экранированных отсека. L1 L2 приемника намотаны на каркасах с сердечниками и экранами от катушек модулей цветности или декодеров телевизоров УСЦТ. Эти каркасы имеют диаметр 5 мм и подстроечный ферритовый сердечник диаметром 2,8мм. L1 содержит 6,5 витков ПЭВ 0,35 намотанных виток к витку, L2 содержит 80 витков провода ПЭВ 0,1 намотанных в навал на участке каркаса длиной 7 мм. Но лучше использовать в качестве L2 и С10 готовый контур ПЧ от радивещательного приемника с ПЧ 465кГц.
Пъезокерамический фильтр ФП1П-0,49 на 465кГц, но можно использовать любой на данную частоту.
Катушки передатчика не имеют каркаса. L3 имеет внутренний диаметр 13 мм и содержит 12 витков ПЭВ 0,55, L7 имеет такой же диаметр и провод, содержит 20 витков. L6 — 2-3 витка монтажного провода, расположенные по поверхности L7. L4-дроссель ДМ06 на 5 мкГн, L5 — дроссель ДМ01 на 5 мкГн, L8 — ДМ01 на 20 мкГн, L9 — дроссель ДМ01 на 16 мкГн.
Построечные конденсаторы керамические КПК. Если нет КТ606 можно их заменить на КТ904 но при этом придется уменьшить немного сопротивление R13. Переключатель S1 — галетный керамический. S2 и S3 — тумблеры на ток до 1 А. Реле Р1 — РЭС10или любое другое на 12В, желательно с меньшей емкостью контактов. Кнопка SK1 — приборная типа МК-1.
КВ. резонаторы выбирают парами, резонатор передатчика должен отличаться от резонатора приемника на 465кГц.
Настройка:
Режим УНЧ устанавливается подбором R8 так чтобы в точке соединения эмиттеров VT3 VT4 напряжение было равно половине напряжения стабилизатора на VT5. Затем нужно настроить контуры приемника, если гетеродин работает не стабиль нужно подобрать номинал R3.
При настройке передатчика удобно пользоваться эквивалентом антенны — резистор 75 Ом и 2 Вт включенный на выходе передатчика.
Литература — Радиоконструктор 1999-09 Автор: Андреев С.
