Выходная мощность данного передатчика 20мВт, что обеспечит дальность связи до 150м при чувствительности приемника 10мкВ. Режимы транзисторов по постоянному току задают резисторы R3 R4. Напряжение 1,2В на них и на микрофон подается со стабилизатора на R4 C1 VD1. Модулирующий усилитель выполнен на VT1 (КТ315). Напряжение ЗЧ поступает с микрофона, затем с коллектора VT1 усиленный сигнал через фильтр R5 C5 R7 подается на варикап VD2(КВ109А). Варикап включен последовательно с С8 в эмиттерную цепь VT2. Частота колебаний генератора на VT2 определяется контуром L1 C6 C7 и емкостью С8 и VD1.
VD1 — АЛ307 или другой аналогичный, L1 бескаркасная диаметром 8 мм, имеет 6 витков провода ПЭВ 0,8 мм.
При налаживании передатчик настраивают на свободный участок диапазона растяжкой или сжатием витков катушки, и подстройкой С8.
Антенна — отрезок провода длиной 60 см.
Литература
500схем для радиолюбителей\Автор:Николаев А.П.
