Схема радиомикрофона показана на рисунке.
Радиомикрофон работает на частоте 87,9 МГц и представляет собой автогенератор с емкостной обратной связью и дополнительной емкостью С4 в индуктивной ветви (схема Клаппа). Дополнительная емкость необходима, во-первых, для развязки по постоянному току цепей питания и смещения. Во2вторых, она обеспечивает дополнительную степень свободы для получения оптимального режима транзистора.
Элементы L1, С4, С5, С7, VD1 являются реактивными элементами автогенератора, выполненного по схеме индуктивной трехточки, а резистор R9 и конденсатор С6 образуют цепь автосмещения транзистора VT2. Конденсатор С8 препятствует прохождению в антенну постоянного тока источника питания.
Фиксированное смещение осуществляется путем подачи на базу транзистора VT2 части напряжения источника питания через резистивный делитель R6R7. R8C7 цепь блокировки, препятствующая прохождению ВЧ сигнала через источник питания. Частотный модулятор выполнен на элементах VT1, СЗ, VD1. В качестве VD1.1 возможно применение любого другого варикапа с номинальной емкостью 33 пФ, а вместо VD1.2 — конденсатора емкостью 10…30 пФ. Резисторы R4, R5 предназначены для подачи смещения на варикап.
Радиомикрофон нуждается только в настройке на необходимую частоту. Данная настройка осуществляется путем изменения расстояния между витками катушки L1. Питание осуществляется от одного элемента 9 В типа «Крона”.
Детали. VT1 — КТ315Б, VT2 — КТ368А, VD1 — КВС111. Катушка L1 содержит 4 — 6 витков провода ПЭВ-1,5 на оправке диаметром 5 мм. Все резисторы типа С22-3 или ОМЛТ-0,125, конденсаторы типа К-129 или другие керамические. В качестве микрофона ВМ1 можно использовать любой электретный микрофон с высокой чувствительностью, например МКЭ-332 или МКЭ-333.
Литература
- Радiоматор 2005_2 Автор А.Ф. Бессмертный, г. Артемовск, Донецкая обл.
