С помощью таких радиостанций можно обеспечить связь на расстоянии до 20-500м.Радиостанция работает с амплитудной модуляцией на одной частоте 433,92МГц.
Принципиальная схема показана на рисунке.
Передатчик состоит их 2-х каскадов. На VT1 выполнен задающий генератор, его частота стабилизирована резонансом ПАВ на 433,92МГц. Усилитель мощности выполнен на VT2. Амплитудная модуляция осуществляется в этом же каскаде, путем смешивания сигнала ЗЧ с напряжением смещения поступающего на базу транзистора. Речь воспринимает электретный микрофон М1. Напряжение ЗЧ с его выхода поступает в цепь создания напряжения на базе VT2, состоящую из R3R2 и R4. С4 совместно с резисторами образует фильтр разделяющий РЧ и НЧ. нагружен усилитель мощности на антенну через П-образный фильтр С9L3C10.
Приемный тракт сделан по сверх регенеративной схеме. На VT3 выполнен сверх регенеративный детектор. УРЧ нет, сигнал от антенны поступает через L4. Принятый и продетектированный сигнал выделяется на R12, входящим в состав делителя напряжения R12-R14, создающего средную точку на прямом входе ОУ А1.
Основное усиление НЧ происходит в ОУ А1. Его коэф. усиления зависит от R15. Затем идет регулятор громкости на R17 и оконечный каскад НЧ на VT4, нагруженном на динамик (32Ом).
Прием и передача переключаются от S1, S2 — выключатель питания.
Антенна — проволочная спица длиной 160мм.
L1 L2 — одинаковые — по 5 витков ПЭВ-2 0,31 — бескаркасные, внутренний диаметр каркаса 3 мм, намотаны виток к витку. L3 — такая же но намотана с шагом 1мм. L4 L5 при монтаже расположены друг у другу, на общей оси, так как будто бы одна катушка является продолжением другой. L4-2,5 витка, L5 — 10 витков ПЭВ 0,67, внутренний диаметр намотки 3 мм, каркаса нет. Катушка L6 — 30 витков провода ПЭВ 0,12 , она намотана на постоянном резисторе МЛТ-0,5 сопротивлением 1М.
Литература
- Радиоконструктор 02-2008 Автор: Шатров С.И.
