Радиомикрофон предстовляет собой моломощный передатчик ч ЧМ модуляцием на фиксированной частоте 88-108МГц. Питетеся передатчик от сетевого адаптера на 9В(шнуры питания этого адаптера и являются антенной).
М1- электретный, L1 — L4 — готовые ВЧ дроссели. L5 L6 бескаркасные — сначала на оправке диаметром 8 мм виток к витку наматывают L5 — 7 витков ПЭВ 0,61. Затем ее витки в средней части немного раздвигают и между ними наматывают L2 — 2 витка ПВ 0,61. После формовки и разделки выводов не вынимая оправки, устанавливают на плату и паяют. Затем оправку вынимают.
Настройка — конденсаторами С7 С8, так чтобы путем последовательных приближений получить наибольшую мощность на нужной частоте.
